Mal eine kurze Frage zur Benzinpumpe bei der 1290 SAS BJ >21
Ist es normal dass sie dauernd läuft wenn der Race On Schalter angeschaltet ist ( also Zündung an)?
Ich kenne das nur so, dass wenn die Zündung ein geschaltet wird die Benzinpumpe anläuft, Druck aufbaut und dann wieder ausgeht wenn der Druck stehen bleibt. Bei meiner läuft sie immer weiter wenn die Zündung an ist.
Frage zu Benzinpumpe
- 1290
- clown10
Bist du dir sicher, dass du die Benzinpumpe hörst und nicht das Pfeifen der Stellmotoren der Drosselklappe?
Ändert sich das Geräusch wenn du mir bei Zündung ein Gas gibst?
Ich kenne das nur so, dass wenn die Zündung ein geschaltet wird die Benzinpumpe anläuft, Druck aufbaut und dann wieder ausgeht wenn der Druck stehen bleibt. Bei meiner läuft sie immer weiter wenn die Zündung an ist.Ja, das Geräusch ist normal bei der SAS ab 2021. Hatte mich nach dem Kauf auch irritiert. Ob es die Benzinpumpe ist weiß ich nicht ... glaube ich aber nicht (wohin sollte das Benzin denn so lange hingepumpt werden
Gruß Hansejung -
Das Geräusch ändert sich nicht.
Aber danke für die Antworten. Wenn es normal ist....
