hallo kollegen,
wollte mal fragen ob ihr den vorderen bremssattel schon mal ohne ausbau des vorderrades
abmachen konntet.
ztbvgölvä
stehe nämlich vor diesem problemchen da offenbar einer der bremskolben hängt... sterneverwirrt
grüße,
max
hallo kollegen,
abmachen konntet.
ztbvgölvä
grüße,
max
ist glaube ich ohne weiteres möglich .
wüsste nicht wo da das problem sein sollte .
übrigens : der bremssattel ist meines wissens mit loctite gesichert .
habe es auch noch nicht geschafft - die Bremsscheibe ist einfach zu groß werdfgb
viel. ginge es mit aber dafür ist es mir zu schade
Um das Rad auszubauen,muß die Bremse entfernt werden ,also zuerst die Bremse,geht auch ohne Probleme!
Schrauben beim Einbau mit Loctite 243 sichern!
der 640 ger will ja nicht das rad ausbauen sondern nur der bremssattel soll entfrent werden .....
oder irre ich mich jetzt .... ewtlpnmur
Genau! ich sach doch :Rad nach Bremse,also geht Bremse ohne Rad! ßüozujhkg
Geht (und muß leider beim Radausbau) wie theduke sagt.
AmBesten die 2 Bremsattelbefestigungsschrauben entfernen.
Die Bremskolben ganz zurückdrücken und dann muß es locker gehen.
Viele Spaß beim Schrauben,
Hartmut
P.S. und wenn Du länger leben willst, Loctite bei der Montage nicht vergeßen bvezt
Hartmut,wer bist Du?
Ich suche noch nen Schrauber mit Ahnung! :biglool: :perfekt: supa
besten dank kollegen!!! ptgtgnvfs
werde das am freitag mal angehen!
bin auch schon gespannnt wie ein drahtseil was dieses "leer bremsen" auf sich hat.
muß nämlich in regelmäßigen abständen ein oder zweimal "pumpem" damit ich eine
bremswirkung erziele. etrghpükm
da ich aber schon entlüfetet habe nehme ich mal an das ein bremskolben hängt... rhzjmng
oder habts eine andere idee ewtlpnmur
grüße,
max
Es kann aber auch sein, daß Du einen Schlag in der Bremsscheibe hast.
Dadurch werden die Bremsbeläge von der Bremsscheibe weggedrücktund liegen nicht an.
Beim Bremsen legen sich die Bremsbeläge zuerst an diie Bremsscheibe an (1. Pumpen)
und danach stellt sich erst die Bremswirkung ein (2. Pumpen).
Martin
da bin ich wohl wieder mal zu gescheit gewesen äri7ms
da habt ihr natürlich recht
ps:
reifen demontage geht aber auch mit noch eingebautem sattel, nur die beläge raus dann geht das auch so...
ich will ja den reifen nicht demontieren! lurtfb
:biglool:
