Inspektion KTM Duke 790
  • Wenn man mit der Duke 790 aus der Garantie raus ist stellt sich angesichts der jährlich fälligen Wartungskosten beim KTM Service Betrieb von über €400.- für Ölwechsel etc die Frage ob nicht eine gute freie Meisterwerkstatt auch aufgesucht werden kann?
    Wer kennt das was im Raum Stuttgart, das er empfehlen könnte?
    Es sollte halt nach Herstellervorgabe gemacht werden, damit im Fall der Fälle bei Kulanzantrag nicht dies zum Ausschluss führt.
    Danke für Eure Rückmeldungen
    Werner
    :wheelie:Living on the fast lane! :peace:
  • Es sollte halt nach Herstellervorgabe gemacht werden, damit im Fall der Fälle bei Kulanzantrag nicht dies zum Ausschluss führt.
    Werner
    Für die Wahrung der Garantie reicht ein Service lt. Herstellervorgaben.
    Die Kulanz ist eine freiwillige Leistung des Herstellers und wird nach entsprechenden Kriterien vergeben.
    Eines davon ist bei allen mir bekannten Herstellern das Service bei der autorisierten Markenwerkstatt.
  • Für die Wahrung der Garantie reicht ein Service lt. Herstellervorgaben.
    Für die Wahrung der gesetzlichen Gewährleistung.
    Garantie ist auch eine freiwillige Leistung des Herstellers, die an Bedingungen geknüpft ist, z.B. die Wartung beim autorisierten Händler durchzuführen.
  • Für die Wahrung der gesetzlichen Gewährleistung.
    Das ist leider falsch, die Garantie bleibt erhalten.
    Der Text bezieht sich auf Autohersteller, gilt aber für die gesamte KFZ Branche.
    Nach einer EU-weiten Regelung muss der Autohersteller akzeptieren, dass Sie innerhalb der Garantiezeit zum Beispiel die Inspektion oder eine Unfallreparatur in einer freien Werkstatt machen lassen. Voraussetzung ist, dass dort nach Herstellervorschriften gearbeitet wird. Dann darf der Hersteller die Garantie-Leistung nicht mit der Begründung verweigern, dass diese Arbeiten in einer freien Werkstatt durchgeführt wurden.
    Quelle
    Die Garantie ist übrigens so semi freiwillig, die EU ging in ihrer Erklärung davon aus, dass Kraftfahrzeuge ohne Garantie quasi nicht verkäuflich wären.
    Im Gegensatz zur Kulanz ist sie außerdem im Kaufvertrag schriftlich geregelt und gilt somit ab Kauf bindend für beide Parteien.
    Eine Kulanz ist rein freiwillig.
    Einmal editiert, zuletzt von TomE ()
  • Danke für Eure Infos!
    Kennt jemand im Stuttgarter Raum eine empfehlenswerte freie Werksatt für KTM Service Arbeiten?
    DAnke und viele Grüße Werner
