Hi, mir ist heute ein Tröpfchen am "Sicherungskasten" meiner Duke von 2012 aufgefallen. Bei genauerer Kontrolle konnte ich den Benzinstandgeber als Verursacher ausfindig machen. Es scheint als ob Benzin durch die "Harzversiegelung"(wo die Kabel durchgehen) austritt. Hatte das schon mal wer? Bei mir ist die Werkstatt nicht geheizt, ergo zur Zeit max 5 Grad. Ich bin auch kaum dort. Könnte das schon der Grund sein? Bin für jeden Input zu haben....dank
Benzinstandgeber undicht - Duke4 (2012)
- 690 Duke 4
- simon123456
am besten gleich tauschen; und ja kommt vor nicht nur bei den standgebern sondern auch bei den oeldruckschaltern oder den gangsensoren.
konkret ist es nicht das harz bzw. das füllmaterial, sondern die isolierung der kabel die durch "austrocknen" raum für druchgang schaffen.
Ist es wirklich Benzin oder nur ein tropfen Schwitzwasser?
Bevor man den Tank auseinanderreißt sollte man darüber schon Klarheit haben...
Benzin, ganz eindeutig
Reparieren? 100 Euro für eine Mini-Undichtheit ist echt richtig viel...
hatte ich bereits probiert, bekommt man nicht mehr dicht.
Ich würde das erstmal mit einem ordentlichem Kleber versuchen wieder dicht zu bekommen, tauschen kannst du immer noch ...
