HA Nabe EXC 2007 - Distanzhülse/Buchsen?
  • hallo zusammen, ich habe bei unserer EXC200 festgestellt, dass sich das Hinterrad auf der Achse im eingebauten Zustand leicht verschieben lässt. Ich dachte zuerst es liegt an einem Lagerschaden, aber beim Zerlegen haben wir festgestellt, dass zwischen den Lagern die Distanzhülse fehlt. Kann es sein, dass sich dann die Lager etwas zu weit einpressen lassen und das Gesamtpaket mit den Buchsen dann etwas zu schmal auf der Achse ist?
    Oder geht das grundsätzlich auch ohne diese Hülse und wir haben evtl. die falschen Buchsen links und rechts als Abschluss (wenn es da verschiedene gäbe)?
    Laut KTM Ersatzteil Shops, ist die Hülse 121,5mm lang, und auf dem Bild sieht die Zylindrisch aus. Nach Fotos aus dem Netz ist sie aber an beiden Enden konisch. Hat da jemand hier evtl. Maße bzgl. der Durchmesser innen/aussen?
  • Die Distanzhülse muss zwingend dazwischen. Sonst werden Die Radlager zerquetscht bzw geschädigt beim anziehen der Achsmutter. Warscheinlich ist das aber schon geschehen.
    Am besten neue Radlager samt Hülse kaufen.
  • Den neuen Lagersatz mit Dichtringen habe ich schon, das ist mir ja eben beim Wechsel aufgefallen. Stößt die Hülse stupf auf die Buchsen die man von aussen durchs Lager Steckt, oder hat die Kontakt mit dem inneren Lager Ring?
  • Sie hat Kontakt zum Inneren Lagerring und lässt sich nur montieren wenn mindestens ein Lager draussen ist.
  • ich frag mich, wie die lange Hülse in der Naben Mitte auf Position bleibt, so dass ich die Achse beim Rad Einbau durch bekomme?
    Der Innendurchmesser der Nabe ist doch größer als die Hülse aussen, daher wird sie doch zwischen den Lagern nach unten "fallen" wenn die nur stumpf an die Lager stößt. Die beiden Distanzbuchsen (links und rechts) stehen ja nicht nach innen aus dem Lager über um in der Hülse zu stecken.... Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
  • ok, dann vermute ich mal, dass man die durch das einpressen des zweiten Lagers dazwischen klemmt und das die Hülse dann nicht mehr verrutscht. Vielleicht pack ich einen Schaumstoffstreifen um die Hülse, dann wird die auch etwas besser auf Mitte gehalten, wenn man das Hinterrad aus anderen Gründen außer Lager Wechsel mal ausbauen muss.
    Wird dann so passen.
