Hilfe beim Bremsflüssigkeitswechsel
  • Hallo ihr lieben,
    ich habe gerade das erste Mal einen bremsflüssigkeitswechsel bei meiner duke 390 (bj 2022) gemacht. Luft kam alles raus, soweit alles in Ordnung. Folgende Vorgehensweise: entlüftungsschlauch auf Ventil (der war von Louis) -> Bremse ziehen bis Widerstand -> entlüftungsventil öffnen danach wieder schließen -> Bremshebel loslassen. Hier kommt jetzt mein Problem: der Bremshebel kommt nicht mehr zurück. Im Flüssigkeitsbehälter kommen Bläschen hoch.
    Hoffe mir kann jemand helfen, vor dem Wechsel hatte alles funktioniert
  • Der Bremskolben im Zylinder dürfte klemmen.
    Beim Entlüften wird der Kolben weiter gedrückt als normal im Betrieb.
    Daher könnte er am Anschlag klemmen.
    Dieses Tritt aber normalerweise nur bei älteren Fahrzeugen auf.
    Werde die Tage meine auch wechseln und mal schauen.
    Gruss Peter
  • Sowas hatte ich noch nie.
    Du hast die Flüssigkeit gewechselt und es kam Luft raus? Normal beim Wechsel sollte da nur Flüssigkeit kommen.
    Baue den Bremshebel ab und schau ob der Kolben steckt. Viell. hat sich die Gummimanschette verhängt. Aber wie gesagt, hatte ich noch nie. Und habe schon einige gemacht.
    Sg
    Michi
  • Vielleicht wird auch nur die kleine Menge Bfl. die aus der Bohrung rausgedrückt wird als Luft fehlinterpretiert.
