Ich grüße euch, nach etlichen recherchen von Forumsbeiträgen hab ich mich dazu entschieden selber ein Thema zu öffnen, 1. Um Ratschlag zu bekommen und 2. Um Informationen zu hinterlassen.
Meine KTM 1050 Adventure (2015) steht seit einigen Tagen in der Garage und will nicht mehr starten. Kurz und knapp die Details:
Bei einschalten der Zündung und powerOn hört man Drosselklappe und Kraftstoffpumpe wie gewöhnlich.
Beim starten des Motors gibt es keinerlei Zündung, nur das kräftige durchlaufen des Starters ist zu hören. (Auspuff riecht deutlich nach Benzin)
Während des startens oder danach kommen die Fehler "MTC Fehler" & "ABS Fehler".
Beide Fehler verschwinden mit einem Neustart.
Batterie ist neu(Q4-25) (hab sie trotzdem mal durchgewechselt zum testen, keine Änderung bewirkt)
Abs Sensor vorne & hinten haben beide etwa 0,5MOhm.
Sicherungen sehen alle gut aus.
Wollte jetzt heute nochmal genauer schauen ob Drehzahl in der Anzeige irgendwelche Auffäligkeiten aufweist beim starten bzgl. Kurbelwellensensor.
Zusätzlich würde ich die Anschlüsse am ABS Steuergerät mal reinigen und neu stecken.
Habt ihr noch Ideen oder Tipps?
Ich gebe heute abend nochmal Rückmeldung.
