Guten Tag zusammen,
Meine 890 R hat folgende Mods: Austin Racing RS 22, Rottweiler Pro Intake und Ecu Abstimmung von Herbotuning.
Nun zu meinem Problem:
Seitdem ich das Rottweiler Intake verbaut habe schwankt die Drehzahl bei gezogener Kupplung z.b. beim zurollen auf eine Ampel für ein paar Sekunden bis sie sich wieder normalisiert.Gebe ich während den schwankungen Gas dann ist sie mir auch schon 2 mal ausgegangen.Bei Neutralem Gang im Stand schwankt die Drehzahl nicht.
Ebenfalls gibt das Motorrad einen starken Gasstoß beim runterschalten ohne Quickshifter.
Meine erste Vermutung war dass die Schnorchel des Intakes nicht richtig sitzen und Falschluft zieht.Bremsenreinigertest und erneute Begutachtung auf optimal Sitz der Schnorchel brachten aber kein Ergebnis das passt alles.Die ECU Optimierung wurde erst nach Einbau des Intakes gemacht das Problem bestand davor und danach immernoch.
Ein bekannter Mechaniker von mir meinte für ihn kommt es so vor als ob sie durch die Mehrluft zu mager läuft.
Würde mich über weiteren Input von euch freuen!
MfG Marc
