heute habe ich festgestellt, dass ich das Windschild zusammen mit dem Display an meiner 1290 Super Duke R 3.0 ohne Werkzeug bewegen kann. Ist das normal oder sind die beiden Teile normalerweise fest?
Besten Dank.
Gruß Joachim
Besten Dank.
Gruß Joachim
Die sind normalerweise fest, aber verdrehbar. Das wird nur mit einer Schraube geklemmt.
Bau das Windschild ab, steck den Stecker vom Tacho ab und du schaust genau auf die Klemmschraube. Die wird locker sein.
Das ist normal. Wenn es dir zu locker ist oder sich durch den Fahrtwind verstellt dann musst du die Klemmschraube bisschen mehr anziehen.
