Ruckeln und klackern
  • moin,
    Habe seit heute vorallem wenn ich Gaswegnehme vorne das Gefühl das meine Duke 790 ruckelt und klackert vorne irgendwo. Kann mich auch täuschen.
    Parallel ist mir aufgefallen, dass meine Kette sehr ungleichmäßig gespannt ist.
    Kann das damit zusammenhängen das die Kette fertig ist?
    Habe keine lust auf was größeres wie Nockenwelle oder so... Man liest ja viel.
    Gas nimmt die Duke ganz normal an
  • Mach den kettensatz neu.
    Dann wird das zu 90 % io sein.
  • Erkläre bitte
    Kette ungleichmäßig gespannt
    Entweder sie ist zu stramm,oder zu schlapp.
    Eine zu schlappe Kette kann durchaus beim Lastwechsel klackern.Meist dann auf die Hinterradstrebe.
    Geräusch kommt dann allerdings nicht von vorne,wie Du schreibst.
  • sorry meine ungleichmäßig kette... der die kette hat jetzt 25000km runter.
    Habe das Gefühl das Geräusch kommt von Vorne aber man kann sich auch täuschen
  • habe am Donnerstag eh nen Werkstatttermin, die sollen mal schauen.
    Nur man liest hat viel mit Nockenwelle usw....
    Guter Tip,von mir
    Nicht alles,was man hier liesst,auf sich beziehen!
    Bedenke,dass in Foren meist nur die Probleme gepostet werden.
    Keiner wird schreiben:
    Ich hab kein klackern vorne.Ist das normal?
    :achtung ironie:
    PS
    Hab ne 2018er 790 Duke und noch nie Probleme gehabt.
  • Erkläre bitte
    Eine Kette kann sich ungleichmäßig längen und ist dann z.B. korrekt "gespannt", dreht man sie dann ein Stück weiter wird sie entweder zu locker, oder zu fest.
    Aus dem Grund sollte der korrekte Kettendurchhang auch nicht nur an einer Stelle ermittelt oder eingestellt werden.
  • sehe es an der Führungsschiene, wenn ich das Rad drehen, mal ist die kette ganz nah dran mal weit weg....
