Zwischenstecker an Breitbandlamdasonde
  • Servus zusammen,
    ich würde gerne an einer Breitbandlamdasonde einen zusätzlichen Stecker dazwischenbauen, damit das Demontieren des Krümmers leichter geht.
    Kann man das machen ohne, dass die Werte dann verfälscht werden? Ich würde den gleichen Stecker verbauen wie bereits am Ende verbaut ist.
  • Nicht nur das, die Sonde holt sich den Referenzsauerstoff durch das Kabel, bzw. durch die Mikrokanäle welche die Litzen zwischen sich selbst übrig lassen.
    Da was einlöten kann eine Sensordrift verursachen.
