Hat jemand Erfahrungen mit dem Y-Rohr von DS-Motorsport. Bringt es mit der Serien-Auspuffanlage mehr Leistung ? (Luftfilter offen, offene Endkappen) läohjk
nur das y-rohr alleine bringt dir keine mehrleistung!! da muß du auch was an dem vergaser machen oder noch besser gleich einen mikuni oder kehin drauf schrauben, dann bekommst gleich eine ganz neue duke!!!
die eventuelle mehr leistung merkst du nicht wirklich...aber n bissel mehr drehmoment...und mehr :playgitarre: kommt raus...
allerdings solltest / musst du den gaser passend bedüsen...sonst läuft sie wie n sacknüsse....qwmjz
habe bei meinem original gaser noch die feder gekürzt und die schieber löcher aufgebohrt ....wird dann minimal spontaner von der gasannahme....sg r
Wenn Du schon das Y-Rohr verbaust, dann spar nicht und gönn Deinem Herzog noch einen guten filter, und ändere Die Versager bedüsung, die Feder muss gekürzt werden (eigentlich ist doch eine dabei, genauso wie die Düsen ...oder nicht ?)
Das EPC raus und das SLS weg, dann passt es schon besser.
Das sind alles Arbeiten die wenig kosten und viel bringen.
Natürlich ist eine FS Versager mit Pumpe ne echte Bereicherung, kostet halt ab 299 €. und dazu kommt noch die Abstimmung auf dem Prüfstand, die man nur empfehlen kann, da war bei mir noch das eine oder andere Pferd versteckt, hat sich sehr gelohnt.
Du ärgerst dich im Nachhinein über jeden Tag den Du ohne diese Änderungen gefahren bist; oder positiv ausgedrückt:
jeder Tag nach der Modifikation ist wirklich um einiges spassiger !! :perfekt: :perfekt:
