Hallo Leute,
ich versuche die Maske von ner Duke II auszutauschen. Hat jemand ne Idee, wie die unproblematisch runtergeht? Danke schon mal für ein paar Tips.
Wawa
Hallo Leute,
Wawa
schau mal ins handbuch tziuhrgn
mnjgfr Ich will sie nicht nur aufklappen, sondern von allem befreien um sie dann auszutauschen läohjk
schau mal in die Rubrik Werkstatt.
Dort findest Du ein PDF das den Einbau von Xenonlicht an der Duke beschreibt und genau da ist auch in Bild und Wort beschrieben wie Du die Maske öffnen mußt. läohjk
sind 2 Schrauben mit 8mm Nuss zu öffnen und Du klappst das Teil weg. tziuhrgn
gutes Gelingen - Duke-II-Rider wilkommen
Servus wawa,
Wenn du sie schon runtergeklappt hast, ist die halbe Arbeit schon getan.
Zuerst die Tachowelle abschrauben.
Dann fehlt nur mehr der Sicherungsring (oder wie man diesen Teil nennt) und raus mit dem Bolzen (der das Lager für die Kipperei ist). Zuvor noch schnell die ganzen Kabelstecker trennen und du kannst die Maske abnehmen.
Rollo
Gnau das habe ich alles gemacht. Ich habe mit der Maske auf meinem Teppich gessessen und die Muttern der Spiegel gelößt. Ab da wurde es etwas schwierig, weil ich mir nich denken kann, dass ich die Kabel abpitschen soll, wenn die Maske getauscht wird, da die nicht durch die Schrauben passen. Gibt es denn keine Beschreibung von KTM, wie man das Zeug aus der Maske bekommt? ztbvgölvä
Die Spiegel willst du abschrauben? ztbvgölvä
Meinst du vielleicht die Blinker? Das geht leicht. Blinkerkabel verfolgen bis zum Stecker und abstecken. Dann die Mutter (grün eingeringelt) lösen und das Kabel durch die Mutter fädeln (das geht). Dann hast du die Blinker in de Hand.
Zuletzt muss es so ausschauen:
Rollo
Falls ich wieder dabeben gelegen bin. Schreib einfach weiter hier rein.
Sorry, meinte natürlich die Blinker. Ich konnte die Anschlüße der Blinker nicht finden und habe einfach die Kabel durchgepitscht. etrghpükm Leider ziemlich kurz, aber hat trotzdem hingehauen. Danke für die Hilfe.
Sascha
hey wawa
was hast du denn gemacht?
ich muss ebenfalls der nase von meiner kati erneuern.... nach einem vorwärtssalto.... etrghpükm
habedere s
Wollte einfach nur von Orange komplett auf Black wechseln, weil mir das Orange doch zu auffällig ist. läohjk
hi
wechsle auch grad meine maske.
hab folgendes problem: die schraube wo man die tageskilometer zurückstellen kann, wie geht die raus? sterneverwirrt
einfach herausziehen?
sänks!
du muss seitlich beim Handrad mit einem kleinen Kreuzschraubendreher rein,und die Schraube rausdrehen, geht dann ganz leicht.
super, danke! äöortubnlö
schnelle antwort!
gehe jetzt wieder in die garage
@ stsblacky
und der schraubendreher muss relativ dünn sein ..... sterneverwirrt
hab ich gemerk :biglool:
