HAllo ic hfahre eine LC4 660 EXc umbau habe mir ein LED heck angebaut und wenn ich Bremse tut sich hointen nichts was kann das Problem sein
LC4 Elektrikproblem
ich vermute du brauchst einen Widerstand oder ein anderes Relais, da sich die Blinkfrequenz an der Leistung orientiert und die LEDs weniger Leistung verbrauchen (bin kein Elektronikexperte)
lg
wahrscheinlich hast du nur was bei den Kabel vertauscht. Probier einfach etwas durch.
Messe mal ob zwischen Masse und dem Bremskontakt Spannung anliegt wenn du die Bremse betätigst.
Wenn ja würd ich mal Versuchen ein normales 12V Lämpchen anzuhalten.
Wenn das funkt, hängt das Problem eindeutig am Led Licht.grüße
