hallo,
habe mir bei polo die speed II ledblinker besorgt, sind grad im angebot, kurze vorne, hinten lange und ein lastunabhängiges relais, alles montiert und funktionierte einwandfrei. nun inspiriert durch die knackarschbilder wollte ich sie auch neben dem rücklicht montieren, also nochmal kurze speed II besorgt. den rechten mal montiert zum testen da brizzelte es weil die beiden kabel des anderen blinker kontakt hatten. die 10 amp. sicherung bei bezeichnung fan flog raus, kabel auseinander gemacht, sicherung gewechselt. alles fertig montiert. es brennen die richtigen blinker je seite, aber nur als dauerlicht. nun dachte ich durch den kurzschluss blinkrelais evtl. defekt, neues besorgt , aber immer noch dauerlicht. was kann denn nun noch sein?brennen tun se ja, nur nicht takten. oder ist ausser dem relais sonst noch was dazwischen was schaden abbekommen haben könnte?
gruss peter
