hey leute,wie stellt man es am besten an??
Hab vor meine auszubauen und zum pulvern zu brinegn,was muss ich alles beachten,wo kann man die größten fehler machen??
Grüße der Norman
Schwinge ausbauen?
- 690 SMC
- NormaN
also ich hab meine Schwinge ausgebaut, das einzige sind halt die Nadellager die du erneuern musst... oder Tip vom Händler war alle Nadeln reinigen, einlegen ordentlich Fett drauf Achse durch und gut ist... aber ich hab doch alle erneuern lassen, das Geld wars mir wert...
ansonsten gehts einfach und schnell raus, bei Fragen einfach melden
Gruss Sebastian -
und gibt keine probs mit den umlenkhebeln und so?!?
wie teuer sind die lager?? -
lager brauchst net erneueren, deine smc ist doch noch neu....
ich hab bei mir nur zur sicherheit die siris neu gemacht...
umlenkhebel gibts keine probs, steht nix unter spannung beim ausbauen...
okay, aber die lager müssen doch raus,geht das zerstörungsfrei?!?
ja geht ziemlich gut mit schraubstock und ner großen nuss...
mache aber erstmal die siris raus (mitn kleinen schraubenzieher rausfummeln, gehn kapput, machste aber e neu), dann kommen die beilagscheiben raus (merken welche wo war) und dann siehst auch von welcher seite du die lager auspressen musst
wenn du dir unsicher bist fährste zu deinem händler, dauert keine 5 min das auspressen wenn die schwinge scho draussen is...
jup, sieht bei der smc genau so aus...
Das sieht ja gut so aus...aber warum das Lager und die Schwinge erhitzen?
Erhitzt wird die Schwinge doch nur, wenn das Lager reingetrieben wird.Oder dehnt sich der Aluguss schneller aus,wie das Lager???
