Duke 1 - Blinker spinnen (blinken schnell, Wackler nur wenn sie nicht läuft)
  • Hallo Zusammen,
    jetzt hab ich seit einer guten Woche meine Duke (96er), und bin nach der ersten größeren Ausfahrt letzten Sonntag sehrsehr begeistert ;)
    Allerdings hat sich am Sonntag morgen irgendein Fehler in meiner Elektrik eingeschlichen:
    Und zwar blinken meine Blinker schnell. Teils vorne und hinten, teils nur hinten. Birnen sind also anscheinend OK.
    Ich hab dann rausgefunden, daß, wenn ich nur mit angeschaltener Zündung (also Motor aus) einmal auf das Schalterkästchen klopfe alles normal funktioniert. Wenn der Motor aber läuft, dann hilft das nix mehr... Ab und zu scheint auch die Hupe nicht zu gehen...
    Ich tippe also auf irgendein Problem in der Bedienungshebel-Kiste...
    Nur wie bekomme ich die auf? Muß dazu der linke Griff (und somit das ganze Schalterteil) runter? Wie siehts da drin aus?
    Danke für die Hilfe,
    Lucky ;-}
  • Hallo Alle,
    leider noch keine Antwort... Dann schreibe ich jetzt mal, was ich bisher rausgefunden habe:
    Den Hebel am Lenker hab ich mal zerlegt; das sieht mir nicht so aus, als wäre da was defekt dran... Alle Lötstellen sind fest, und die Mechanik sieht auch gut aus... Ich tippe also auf ein Problem im Kabelbaum.
    Hat dazu jetzt vielleicht irgendjemand den helfenden Geistesblitz?? ;)
    Danke & Grüße,
    Lucky ;-}
  • Blinkerrelais defekt? Das Kästchen wo du raufgeklopft hast, hat vielleicht einen Wackler und wenn die Duke läuft sind die Vibrationen so stark, dass es immer zum Kurzschluss im Inneren kommt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 64 mal editiert, zuletzt von »KTM950sm« (Gestern, 18:01)
