Ölverlust an der Schaltwelle
  • Servus,
    ich hab seit einer Woche Ölverlust an der Schaltwelle.
    Der Ölverlust hält sich noch in Grenzen.
    Ich denke da ist die Wellendichtung kaputt.
    Habt ihr auch schon mal das Problem gehabt?
    Kann man die Dichtung selber tauschen oder muss man zum Freundlichen?
    wiede
  • kenn ich jetzt als fehler nicht, aber simmeringe können immer undicht werden.
    und normal sollte der nach aussen raus gehn. von daher sollte man das selbst können wenn man bisschen schrauben kann.
    hatte ich an meiner 2005er 950SM auch 2-3 mal.
    Wurde immer auf Kulanz gewechselt.
    Bei meiner jetzigen 990SD-R bis dato keine Probs.
    Vielleicht haben sie den Simmering überarbeitet.
    Gruß, charly.jr
  • Servus,
    hab den Simmerring an der Schaltwelle getauscht.
    Der Ausbau des alten Simmerring is a bisl a Problem. Der Simmerring sitzt ziemlich fest und man muss trotzdem aufpassen das beim Heraushebeln an der Welle bzw. am Gehäuse keine Kratzer entstehen.
    Der Einbau geht ohne Probleme.
    wiede
