Hallo Leute,
ich habe mir eine Alarmanlage in die SMT eingebaut.
Da die orginal von KTM angebotene mit der die von der Firma M&S unter dem Namen Legos 4 angeboten wird identisch ist habe ich mir kurzerhand die Legos 4 eingebaut. (159,-EUR - 10% Aktion bei HG
Da ich den Reedkontakt für die Sitzbank (im Befestigungskit für die Anlage von KTM enthalten) nicht anklemmen will musste ich den Stecker dazu überbrücken.
Soweit scheint die Anlage auch super gut zu funktionieren
zB - Blinksignale werden mit der roten LED im Cockpit angezeigt
- Alarm löst bei manuell scharfgeschalteter Anlage aus usw usw.
- nun hat man ebenso eine Warnblinkanlage drin (schon fast ne BMW
Alles perfekt und der Urlaub kann kommen
ABER was nicht funktioniert ist die Programmierung der Anlage.
In der Beschreibung heißt es hier:
- Zentrale mit Handsender schärfen
- inerhalb von 10 sec. Zündung ein (Anlage antwortet mit BEEP) --> Passiert auch noch
- Taste A (Handsender) 4 mal kurz betätigen (Anlage antwortet mit vier BOOP) --> Nach 2 Betätigungen geht das Warnblinklicht an nach der 3. Betätigung wieder aus (und nix passiert sonst) (Welchens die 'normale Funktion ist wenn Zündung ein und 2x Taste A betätigt wird)
- Zündung aus und dann zwischen 1 und 8 Mal Zündung ein (um jeweilige Funktion zu wählen) usw.
WAS mache ich falsch?!?!
Ich würde gerne das 'BEEP' 'BOOP' und die automatische Scharfschaltung deaktivieren.
Hat irgendjemand von Euch die Alarmanlage verbaut und kennt des Problem?
Danke für eine Hilfe (will die Anlage in dem kommenden Urlaub aktivieren!!!)
Grüsse
