hab gestern einen freund gesprochen, der designer ist. der war vor kurzem bei vdo und hat dort gesehen, wie absolut dichte tachos gemacht werden. kommen aus der schifffahrt und werden auch bei skidoos verbaut. nachdem das problem immer die temperatur/luftfeuchtigkeits-unterschiede innen/aussen sind, wird der tacho komplett abgedichtet, aber an einer stelle gebohrt und mit einer gore tex membran verschlossen. so kann die feuchtigkeit raus, aber nicht rein.
sollte mein tacho mal undicht werden, werde ich das sofort ausprobieren. scheinbar gibt es die membran als selbstklebendes tape.
lg
tacho abdichten
sobald du weißt wo es dieses Tape gibt, lass mal sofort hören!
Markus
wenn man googelt, findet man das: http://www.gore.com/en_xx/prod…gore_tex_gasket_tape.html
müsste ja dann auch zu kriegen sein.
man kann ja auch ne alte jacke aufschneiden und ein stück verwenden.
lg -
uuups... teuer!
da muss sich dann wohl jemand opfern, und son röllchen kaufen.
von dem was über bleibt, würde ich dann 1 oder 2 cm nehmen...
Dabei musst du aber unbedingt aufpassen, dass die Membrane richtigrum aufgeklebt wird.!!!!!
Sonst kommt Wasser rein, aber nicht mehr raus....
Diesen Fehler hatte BMW mal bei einer ganzen Serie.
Ich würde einen alten GORE TEX Schuh kaufen und die Menbrane raustrennen, dann mit Silicon
in den Tacho verkleben! -
Jürgen, du willst unsere findigen User doch wohl nicht mit den BMW
Mitarbeitern vergleichen. -
Hallo ihr Membrankleber, falls jemand einen Volvo-Händler in der Nähe hat: einfach mal nach Gummistopfen mit Membran fragen. Die Dinger hat man mir dort als Mittel gegen innen angelaufene Scheinwerfer beim S80 eingesetzt. Funktioniert, ist nicht groß und kostet nicht die Welt. Stopfen sind ca 1,5cm lang und haben einen Durchmesser von ca 1cm.
Gruß, Matze
