Hallo
hab gestern unter meiner 05 SD ein paar Tropfen Benzin entdeckt ca Handgroße Fläche,ok alles lief schön am Rahmen runter über das Y Rohr vom Auspuff und kamm von dem eigentlich absolut
unprofessionellem Schlauch auf dem Bild.Der ist nur aufgesteckt nicht gesichert und von vorn eine Schraube rein gesteckt?????kann das orginal sein und falls nicht wie sollte es aussehen.
Zweites Problem linke Seite Tankspoiler sind oben am Tank Buchsen eingeklebt mit Innengewinde die Buchse ist lose,dreht durch kommt aber nicht raus von hinten schon versucht mit
einem Schraubenzieher leicht drücken so das sie beim drehn raus kommt klappt alles nicht.Jemand vieleicht eine Idee.
Dank euch
Gruß Frank
