Mängel und Ausfälle an der SD
  • Hallo SD´ler,
    nachdem ich heute morgen den leckenden Simmering am Kupplungsgestänge habe richten lassen, wollte ich nach der Rückkehr noch eine Runde durch die Eifel drehen. Habe ich auch gemacht, komme zurück und stell die Maschine ab. Als ich sie in Garage schieben will, sehe ich einen neuen Fleck unterhalb des vorderen Krümmers. ÖL !!! Bei genauerem Hinsehen war war der gesamte vordere Zylinderkopf voll davon und der zuvor korrekte Ölstand war nurmehr auf 1/4. Irgendwie sieht der Schaden aus, wie der, welcher durch das Überdruckventil entstanden ist OBWOHL das bei mir ausgetauscht wurde (Rückrufaktion).
    Da ich nicht jeden Tag Zeit und Lust habe, die Maschine 130 km bis zu meinem Händler zu fahren, lasse ich die Karre morgen abholen. Und ich dachte italienische Maschinen wären unzuverlässig :sehe sterne: . Gibt es hier noch jemanden, der dieses Ölproblem zu beklagen hat?
    Stephan
  • So, Diagnose steht. Eine Kupfer-Dichtung aus dem Bereich der Steuerkette war Ursache für den Ölverlust. Kleiner Schaden, große Wirkung. Morgen habe ich die SD wieder, und dann geht wieder Bucklige ärgern. :grins:
    Stephan
  • @ stephan ac
    wurde die dichtung beim service schlecht montiert oder ist der schaden "einfach so " entstanden ?
    wurde das auf garantie repariert ?
  • @ mario
    Scheinbar war die Dichtung werksseitig fehlerhaft montiert. Die Reparatur wurde auf Garantie durchgeführt. Somit ärgerlich aber kein Problem .
  • Saletti zäme!
    Hmmmm, gestern ein *wenig* Gas gegeben, heute morgen in der Garage ein 5cm durchmessender Ölklecks unter dem vorderen Kolben... und unten am Kurbelwellengehäuse auch zuviel Öl = mehr als nichts da das Öl normalerweise *im* Gehäuse sein sollte... :perfekt:
    Scheinbar aber nicht vom Zylinderkopf her sondern nur unten hinter der Batterie, ev. vom Ölfilter (?) werde das morgen auch mal richten lassen... werde berichten was das war. Läuft aber noch :lautlach: und der Ölstand ist noch nicht so weit gesunken...
    Zum Glück liegt mein Mech direkt auf dem Arbeitsweg (6km) da stört's nicht so... und der hintere Reifen ist ja noch trocken geblieben beim *Motorrad-in-die-Kurve-werfen* :lol:
    Grüsse!
    ...immer hübsch obendrauf bleiben: 2005er Duke II + BMW HP2 Megamoto :Daumen hoch:
