Nabend Männers,
brauch euren Rat. Meine SD-R Baujahr 07 lässt sich nicht im 1 Gang mit gezogener Kupplung starten. Ist das bei euren Sd´s auch so? Wenn nicht, wo könnte ich anfangen den Fehler zu suchen?
Danke
Gruß Franco
Nabend Männers,
Danke
Gruß Franco
Mit gezogener Kupplung sollte sie sich in jedem Gang starten lassen.
evtl. ist dem Kupplungsschalter hinüber
SD stirbt beim Kuppeln ab
evtl. kann dir dieser Fred helfen
Guck dcoh erstmal, ob dieses Stück "Schlauch" noch auf dem Stift sitzt, der im Hebel verschraubt ist. Der betätigt dann den Schalter. Oder vielleicht ist auch nur das kleine Blech verbogen. Einfach mal gucken und hören ob es bei gezogener Kupplung am Schalter "klick" macht
Wenn das alles gegeben ist, wird wohl der Schalter hinüber sein.
klick macht der Schalter. Allerdings hat der Vorgänger auch einen anderen Kupplungshebel die eigentlich für Ducati sind verbaut. Denk mal daran wirds auch irgendwie liegen. Werds mir die Tage nochmal anschauen.
Danke Gruß Franco
Wenn der Schalter klick macht, ist doch egal für welches Moped der Hebel ist.... Dann wird das Problem wo anders liegen.
