Hallo
Möchte über Winter ne kleine Inspektion an meiner guten machen. Welche Zündkerze könnt Ihr empfehlen.
Original oder gibt es was besseres ? Fahre original mapping und original Auspuff
Kennt jemand die genaue Bezeichnung der Zündkerze ?
Hallo
da solltest schon bei der NGK ZÜNDKERZE KR8DI bleiben die ist auch serienmäßig drinne
gibt aber auch platinkerzen mit gleichem wärmewert von NGK, die sollen angeblich gut funktionieren und ewig halten...
finde aber grade die tabelle nicht
habe mir die NRG DCPR8E besorgt laut bedienungsanleitung.sind die etwa falsch?
sind ja auch NGK die Orginalen von KTM sind aber glaub im Zubehör net arg viel billiger hab aber auch net gesucht
Zitathabe mir die NRG DCPR8E besorgt laut bedienungsanleitung.sind die etwa falsch?
ja eigentlich schon die sind nur bei der 950er verbaut nur ist bei der 990 SM in der Bedingungsanleitung die auch erwähnt, aber als E-Teil wird nur die Iridiumnm ZÜNDKERZE KR8DI von Bj 2007 bei der 990 SD und von Bj 08 von der 990 Sm bis 2011 vorgegeben die ist auch serienmäßig verbaut
61139093000 ZÜNDKERZE KR8DI 22,55 € Verkaufspreis inkl. MWST wird von Bj 2007 bei der 990 SD und von Bj 08 von der 990 SM bis 2011 vorgegeben
Die 59039093000 ZÜNDKERZE CR8EK Verkaufspreis inkl. MWST: 9,58 wird nur bei den 950er Modellen ADV und SM eingesetzt bzw vorgegeben
Die 60139093000 ZÜNDKERZE LKAR8BI9 Verkaufspreis inkl. MWST: 8,39 wwird bei der 990 ADV von 2009 - 2011 verbaut und vorgegeben
Die 61039093000 ZÜNDKERZE DCPR8E (M4) Verkaufspreis inkl. MWST: 8,39 wird von der SD ab 05-06 und der 990 ADV von 07-08 verbaut und vorgegeben
hoffe ses ergibt ein wenig Übersicht
danke Cau-Chang für die ausführlich antwort
da soll mal der funke überspringen;-))
super das hilft mir auch weiter. Prima
Hi !
Ich habe mir auch vor einiger Zeit die KR8DI gekauft. Hab sie etwas billiger (14€/St) über ebay erlegt.
Hab nur noch keine Lust und Zeit gefunden diese eingebaut gehabt zu haben
LG
stimmt hier geht zurBucht
