kann mir bitte jemand sagen wo der oder die schrauben sind die den tank halten?
will den tank runter und finde nichts!
Wenn Du die Tankspoiler runtermachen würdest. (Was ja ein logischer Schritt wäre)
Dann würdest Du auch die Schrauben finden die den Tank am Rahmen halten.
Sind große Torx Schrauben.
Was haste denn vor?
@ Pretender
danke!
was habe ich vor? ja wenn ich das wissen würde Stage 2 oder anderen filter+a bissl mehr luft (schnorchel runter,luftfilterdeckeln aufbohren)
LG Tom
war da grad ein fettnäpfchen?
fighter77:
ich nehme an, es wird ähnlich wie bei den 950ern sein: beide Tankhäne schliessen und Schläuche lösen, Schrauben lösen, Benzinpumpe links inkl. Stecker rausfriemeln(Pumpe ist am Tank befestigt mit Gummilaschen), Tank rauslupfen. Ist eine Sache von 10min maximal
Ist alles in der Reparaturanleitung ersichtlich; wenn Du die nicht hast, besorgen!
edit: ich vergass: spar Dir das Geld für den Zubehör - Filter, mach grad Stage II.
Gruss
hitch
Alles anzeigen@ Pretender
danke!
LG Tom
Wenn Du Interesse an einem Stage 2 Kit hast kannst Dich per PN bei mir melden.
Evtl. hätt ich Kastl und Highscore Luftfilterumbau abzugeben. (den Lufiumbau evtl. auch einzeln.)
Bei der 990er ist der Tankabbau eigentlich einfach.
Wie schon geschrieben Tankspoiler weg, dann Befestigungsschrauben raus.
Dann Tank vorsichtig zurückschieben und die Schnellverschlüsse von Benzinleitung und die Stecker abstecken, fertig.
Tank runternehmen.
Servus Tom,
auch wenn Du noch nicht gefragt hast, wie denn dann der Tank wieder drauf kommt . . .
. . . schieb ihn dann richtig - bis Du einen Anschlag spürst nach vorne . . .
Hab ich am Anfang nicht gemacht - und dann klemmt die Sitzbank immer so doof beim drauf machen . . .
Tom
Was ich noch vergessen habe. (Ich werde langsam alt und vergesslich)
Man muss natürlich auch noch die Benzinleitungen links und rechts unten am Tank abklemmen. (Natürlich vorher die Benzinhähne zumachen)
passt danke!
