Hallo Leute, hat jemand das lastunabhängige Blinkerrelai von Kellermann an seiner SD (05-06) verbaut? Bräuchte die Kabelbelegung o. einen entsprechenden Schaltplan...
Gruss Cosmo.
Gruss Cosmo.
Hallo!
Hab ich vor ein paar Tagen erst verbaut!
ROT=Dauerplus
ROT-ORANGE=Takt
SCHWARZ=Masse
mfg
Thomas
In Verbindung mit was für Blinkern wenn man fragen darf ? Lenkerendenkellermänner?
es gibt lastunabhängige blinkrelais von verschiedenen herstelern die man nur austauschen kann ohne dran rumzufriemeln... funzt top und braucht wenig zeit kann leider mein fabrikat grad nicht beim namen nenen.
jup gibt es :guckst du hier: Plag and Play
ZitatAlles anzeigen
das Orginal Relais siehe 1. Bild wird ausgestreckt dann das Last
unabhängige C-C Relais mit Adapterkabel eingesteckt 2. Bild wir haben es
3.Bild hir platziert
manchmal ganz seltenen Fällen kann es bei diversen Blinker anscheinend
notwendig sein dass man noch einen 10 - 20 Ohm Widerstand wegen der
Blinker-Kontrollleuchte zwischen schalten muss. Da bietet sich das
Adapterkabel auch gut anwerd es mal testen
bei den alten Cockpits bsp 950er unsw war dies nie nötig
