Hallo
Ich muß bei meiner 07er SD den Dichtring am hinteren Krümmer (hinter der Kette in höhe der Schwinge) tauschen.
Könnt Ihr mir sagen, ob und wie aufwändig das ist? Wie komme ich da am besten ran?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß Tom
Hallo
Gruß Tom
Wenn du zügig arbeitest eine gute halbe Stunde. Ich habe dafür den Endtopf abgemacht. Krümmer vorne komplett lösen. Schelle hinten an der Verbindung lösen. Und dann versuchen die beiden Teile auseinander zu ziehen.. Falls das nicht geht den hinteren Krümmerflansch nur anlösen und das ganze nochmal. Dann müsste es eigentlich klappen. Dann Dichtung tauschen und wieder zusammensetzten. Gruß Jochen.
OK.
Danke für die schnelle Hilfe......
werde jetzt erstmal die schrauben schön einsprühen und mich morgen mal dran setzen.....
gruß Tom
