moin
hab heute meine sumo felgen eingepasst, hinten ging es ganz gut, aber vorne hatte ich paar problemchen
also cih hab vorn die 320mm bremsscheibe schwimmend gelagert, die schlägt ein wenig an den lagerpunkten am zangenadapter an, aber das gibt sich bei schnelleren drehen des rades, und wie ist der tacho sensor an der bremsscheibe befestigt?? wo kann ich tachosensoren kaufen??
ich hab den schmalen tacho verbaut den auch die 2005er dran haben
und als ich das rad vorne gedreht hab und dann gebremst hab, stand das rad zwar still, ließ sich aber ganz schwer weiterdrehen, an was liegt das, macht die bremszange nicht weit genug auf oder muss das so sein, weil es ja wirklich ein widerstand ist, bei der alten bremscheibe ist das nicht so die ist allerdings auch nicht ganz so dick, da ist dieser widerstand, nicht so groß, das rad dreht sich da wesentlich leichter, das sollte so passen
aber meine hauptsächliche frage ist:
wenn ich meinen tacho umstelle auf die sumo felgen, muss da die 320mm bremsscheibe verbaut sein, oder stimmen die angezeigten kmh mit der kleineren bremsscheibe nicht??? weil ich lass vorerst die kleine bremsscheibe drauf bis ich nen tachosensor gekauft habe, und den an der anderen bremsscheibe befestigt habe
mfg, basti
