moin
hab mal ne frage zum einpassen der sumo räder vorallem für hinten, vorne klappt alles, auch mit der 320mm scheibe, da hab ich mir neue hülsen machen lassen, und den zangenadapter muss ich mir noch zurechtschleifen auf arbeit
hinten hab ich nun das problem, am originalrad hab ich eine breite der nabe mit laufbuchsen von 180mm, an der talon nabe hab ich mit laufbuchsen 173mm, also fehlen 7mm, muss ich mir neue laufbuchsen machen, oder kann ich die laufbuchsen von der original nabe nehmen?? hab schon oft gelesen das das vorderrad immer probleme macht und das das hintere kinderleicht sei??
hier ein bild von der laufbuchse der talon nabe, da ist ne kleine buchse und dann ein durchgehendes rohr in den lagern
http://img401.imageshack.us/img401/2782/dsc00038vl.jpg
und bei der original nabe ist einfach die buchse im rad lager
http://img171.imageshack.us/img171/6085/dfzjdjdtrtrjjtr.jpg
soll ich bei der talon nabe einfach das rohr und die buchsen rausmachen und die buchsen von der ori nabe nehmen oder gibt es da probleme??denn das rohr hat genau den außendurchmesser der laufbuchse der ori nabe
oder soll ich mir ne buchse machen lassen?? vorne hab ich auf der rechten seite ne neue hülse gemacht die 7mm breiter ist, nu läuft das rad mittig, und hinten würde mir glaube ich auch rechts auf der bremsscheiben seite diese 7mm fehlen, da bin ich mir grade sehr unsicher da ichs nur zusammengesteckt hab um zu sehen wie viel fehlt
die hauptsächliche frage ist jetzt lohnt sich die mühe das rohr raus zumachen und die ori buchsen rein zu machen wenn diese denn auch wirklich passen sollten, oder solle ich mir einzelne buchsen machen lassen?
danke für euere hilfe
mfg, basti
