hab ich auch schon öfters gesehen das bei manchen das nicht ganz stimmt ![]()
Es wird eigentlich immer empfohlen die Anlage von hinten nach vorne festzuschrauben.
So kannst du sie am besten ausrichten. -
lös die 3 Schrauben am Flansch nochmal und verdreh den ESD bis er richtig steht und dann wieder festziehen.....
Ist bei mir auch so ähnlich.
Liegt nicht an den Akra´s, sondern am Krümmer. -
@LuckyDuck_: "
lös die 3 Schrauben am Flansch nochmal und verdreh den ESD bis er richtig steht und dann wieder festziehen....."Wenn ich den Topf hinten richtig ausrichte, sitzt er schief auf dem Krümmer. Und das Teil unter Spannung einzubauen, scheint mir keine gute Idee zu sein.
du musst den topf schon plan auf den krümmer setzen, ist dann halt net 100 %, aber auf keinen Fall unter Spannung!
@LuckyDuck_: "
Ja neee bei mir ging's ohne Verspannung!
Verspannt == undicht oder Materialbruch == uncool!
Dann lieber asymetrisch! -
hab auch die akras drauf.
solltest mal probieren die Carbonschelle anders zu montieren, dann kommte der Endschalldämpfer näher ran.
