Ich habe die Hebel auf einer 2013er und berlinpunk auf seiner 2014er enduro
Wobei der Kupplungshebel doch gleich ist.
Gesendet von meinem X15 mit Tapatalk
Gibts eigentlich Unterschiede bei den Bremshebeladaptern? Hab ne smc von 2011 und die von BS-Motoparts haben mir aus irgendeinem Grund an beiden hebeln die Adapter vom Kupplungshebel montiert, einmal den C39 BSC1 am "echten" Kupplungshebel und einmal den C58 Adapter am Bremshebel.
Also genau so wie ich es nicht brauch. Brauch ja den C58 Adapter, aber den muss ich dann halt wechseln.
Ist das jemandem auch schon passiert? Bisher waren ja bei den meisten nur die falschen Kupplungshebel Adapter dabei. Möglicherweise denken die ich hätte zwei Kupplungshebel an der smc
aber das die nicht mitdenken bei der Montage das da was nicht stimmt finde ich auch komisch.
Werd da auf jedenfall mal anrufen.
php4eaYegAM.jpgHallo Leute
Habe mir auch die V-Trec Hebel zukommen lassen. Meine SMC-R ist 2015 und gerade in der Werkstatt, daher kann ich nicht prüfen, ob sie passen.
Kann mit jemand sagen, ob die richtigen Adapter dran sind? Auf dem linken Hebel steht 296670 und auf dem rechten 200007. Vielen Dank für eure Hilfe.
Das sind die passenden Hebel zur 2015er
Danke Mario für die direkte Antwort. Werde sie montieren, sobald mein bike wieder da ist.
Nachdem ich zunächst annahm den falschen Adapter für den Bremshebel erhalten zu haben, lieferte BS heute den "Richtigen", von wegen, erhalten habe ich die alte Version des Kupplungshebels.
Anbei mal ein Bild, ich checks nicht mehr!
Welchen Adapter brauch ich denn jetzt? ![]()
ich denke den LINKEN, aber die Madenschraube sitzt falsch herum drinnen
nur ist das Loch im Adapter ja viel zu groß ..................
Ich habe noch einen Satz Duke und einen SMC-R hier zum Vergleich
Duke (müsste bis Bj. sein)
SMC (ist Magura/Brembo ab Bj.)
Der rechte, also Bremse-Hebel ist wohl immer gleich, weil die Adapter identisch sind
Die passen bei beiden Modellen bis 2016
Aber wenn man sich oben mal den originalen Hebel der Enduro ansieht frag ich mich wie das passen soll. Deine Hebel Darkwing, sehen ja aus wie meine die ich von BS bekommen habe.
Scheinbar hat die SMC einen anderen Bremshebel als die Enduro. Hat jemand von euch die V-trec's an der Enduro?
Aussage von BS zwischenzeitlich, für die Enduro haben die nix, ich lach mich kaputt ![]()
Gruß Ulmer
Gruß Ulmer
Also oben habe ich diese Frage ja schon geklärt ... passt!
Gleiche Version der Hebel (Bild Hebel-09) haben wir verbaut an SMC + Enduro
Aber nicht an der 13er Enduro nehme ich an. Hab jetzt rausgefunden das ab 2014 die Enduro andere Hebel und eine andere Bremspumpe hat.
Gruß Ulmer
(...) edit weil Missverständnis
Brems u Kupplungsarmaturen wurden im Laufe der Jahre mal geändert zwischen Magura u Brembo, aber afaik haben vom jeweiligen Baujahr immer Enduro u SMC die gleichen.
So wie ich das sehe war der erste Adapter schon der richtige, falls der Durchmesser für die Montageschraube zu groß ist dann hast du die falsche Version Magura/Brembo bekommen. Die Madenschraube sitzt übrigens richtig rum drin duffyhs, bei mir war sie falsch rum aber das lässt sich auch schnell umdrehen.
Der rechte Adapter ist völlig fehl am Platz, den würde ich auch eher ner Kupplung zuordnen
Nun gut, schauen wir uns also mal das Bild von Darkwing an. Wir sehen original SMC, die alte Version und die Neue. Klar soweit. Jetzt schaust du Dir nochmal den Hebel meiner Enduro an! Ich denke man sieht deutlich das der Hebel einfach komplett anders ist.
Passt die Bremspumpe der SMC an die Enduro?
Gruß Ulmer
edit weil hat sich erledigt
Doch doch ich bin schon auf Kurs, kannst natürlich weiter persönlich werden wenn's denn hilft.
Das Bild von Darkwing hab ich vergessen, findet man auf Seite 17, ist jetzt aber auch irrelevant. Du scheinst den Richtigen Adapter zu haben, welche Nummer steht denn drauf?
Ein Bild könnte auch helfen.
Gruß Ulmer
Hab die Posts editiert weil ich dich völlig falsch verstanden hatte. Da muss man aber auch drauf kommen dass du dich auf ein Bild beziehst das 9 Seiten weiter vorne ist und nicht auf das aktuelle.
Dachte es geht nur um die Madenschraube / Rändelschraube. Ich hab auch die 14er Hebel mit der Griffweitenverstellung ab Werk, also hilft dir meine Nummer nix. Eigentlich sollten die Bremshebel bis einschließlich 2013 identisch sein und ab 14 dann ein anderes Modell - aber auch vorher müssten es eig schon die Hebel mit Griffweitenverstellung wie von darkwing sein. Der Hebel den du da gepostet hast sieht für mich aus wie der alte Kupplungshebel der verbaut war bevor von Brembo auf Magura gewechselt wurde.
Ist an deiner Bremsanlage mal irgendwas umgebaut worden?!
Hatte vergessen das Bild von Darkwing einzufügen, deshalb der anschließende Verweis auf Seite 17.
Ich kann nach Rücksprache mit BS-Motoparts aber folgendes berichten. Es gibt bremsseitig noch keinen Adapter seitens V-Trec für die Enduro! Ausgenommen sind Modelle mit ABS
That's it!
Hat jemand auch die Hebel an der 08er SMC ?
Da ist der originale Kupplungshebel ja auch noch ein anderer, wie übernimmt man da die Stellschraube ohne den Hebel aufzubiegen oÄ?
Das rote Rädchen muss man einfach abziehen, dass sitzt ziemlich fest. Musste bei mir nen Flachkopfschraubendreher verwenden um es aufzuhebeln.
Das rote teil auf der anderen seite wird auch einfach abgezogen, dann kannst den Metallstift einfach rausdrehen (ist ein normales Gewinde). Dann kriegste auch den Zylinder raus und baust die teile einfach in den neuen Hebel.
Vergiss außerdem nicht die Buchse (da wo die schraube durchgeht) in den neuen Hebel zu machen. Die feder hab ich außerdem bei mir nicht dran.
Also doch ganz einfach, geht bei mir auch relativ schwer, wollte noch keine Gewalt ausüben :D
Danke !
Mist.
Hebel ist jetzt drin, danke !
Aaaber starten im ersten Gang geht nicht.
Das Probem hatte im Thread schon einer, wurde aber nicht gelöst glaube ich.
Der Adapter ist aber der richtige oder ?
