Moin
Habe gerade den Remus Krümmer montiert.(Stage 3)
Aaaber die Lamdasonden passen nicht mehr (Platzmangel) und der Bugspoiler
Was nu Bugspoiler ausschneiden???
Lamdasonden bei Stage 3 abbauen?
Liegen die schwarzen Leitungen vorne unten bei euch auch auch am Krümmer an?
Mist wollte gleich mit Kollegen fahren
Stage 3 Umbau
Du musst da irgendwas falsch gemacht haben. Bei mir passt der Bugspoiler ohne Probleme, Lambdasonden auch und Kabel sind auch keine im Weg. Einfach alten weggeschraubt und neuen ran, passt prima!
Hab es nur nicht ganz geschafft zwischen Krümmer und Orig. ESD es 100% dicht zu bekommen.Gruß Frank
Edit: Mach mal Fotos und poste die, vlt erkennt man da Dein Problem.
exact - haben ja schon zig Leute drangebastelt - da muss irgendwas nicht stimmen...sprich mal
Nabend
Fehler gefunden
Remus hatte den von der SMT geliefert obwohl Super Duke auf der Verpackung stand
Der steht rechts weiter raus und hatte rechts außerdem eine andere Form
Der Ersatz geht morgen raus. -
Nabend
Fehler gefunden
Hm die dürften momentan etwas sein...sollte nicht passieren...
Ok, hab mir schon ernsthaft Sorgen gemacht wie man den falsch einbauen kann.
Viel Glück mit der nächsten Lieferung...
Gruß Frank
Ist irgendwie schon frustrierend, wenn son Teil einfach nicht passen will und man schon an sich selbst zweifelt.
Da ist man eher erleichtert als sauer, wenn man dann rausbekommt, dass es das falsche Teil war -
Nabend
Nach 4 Stunden war der Krümmer dran irgendwie !!!
Allerdings ohne Lamdasonden und Bugspoiler .Trotzdem ne 250 km Tour gemacht.Man merkt das sie nun ganz weich ans Gas geht .
Und was ich festgestellt habe ist das die Kiste kühler läuft.Trotz ca 27 Grad und 5 Minuten im Stau an einer Baustelle blieben immer noch 3 Balken über.Mit Originalkrümmer hatte ich immer sofort nur noch 2 Balken über.Und vieleicht habe ich Donnerstag den neuen Krümmer.
