Hallo
habe ne ktm 525 exc baujahr 04
Wollte fragen ob jemand den genauen ölstand weiß?
Bitte um Hilfe...
DanKe im Voraus
Hallo
Bitte um Hilfe...
DanKe im Voraus
jupp: das 1. mal Ölwechsel....
Fassungsvermögen ca. 1,2 Liter. Nach Zerlegung ca. 1,4 Liter.
Jan
hi....im kalten zustand sollte das öl min. unterhalb des schauglases liegen.... bei warmen motor oberhalb des schauglases....(motorrad muss gerade stehen) ... bei meiner 450er sind es ca. 1,2l... bei deiner ist es das gleiche in grün.... erstmal 1l rein und dann nach bedarf nachfüllen.... auch mal den motor laufen lassen da sich das öl erstmal verteilen muss und du dann nachfüllen solltest. weiterhin gute fahrt
Danke für die Antworten
Also bei mir ist es jetzt im warmen zustand das Schauglas 3/4 gefülllt ist das ok?
MFG
Ja, ist ok, kannst aber ruhig noch ein bisschen was drauf füllen, damit es die Oberkante im warmen Zustand erreicht.
GreeZ
