Hat jemand schon mal das Sls ausgebaut und das Ventil am Stecker mit einem Wiederstand umgangen?
Wenn ja was für einer?
Sekundär Luftsystem (SLS) 690 SMC, Enduro
- 690 SMC
- M-Tourer
Du weisst aber, dass man das SLS auch mit TuneECU abschalten kann?
Wenn ich es mit tune ecu abschalte, brach ich dann am stecker kein wiederstand?
nein, da brauchst nix mehr machen
du kannst dann noch das SLS zustoppeln, wenn du willst
musst aber nicht
kannst es aber auch komplett ausbauen, "um Gewicht zu sparen"
obwohl ..... der Luffikasten meiner SM wog auch ca. 1500 Gramm
Hey macht doch sicher wieder keinen Unterschied ob SLS an oder aus! War doch bei denn Vorgänger Modellen auch so ob mit oder ohne kein Unterschied also warum dran rumfummel oder nicht? Lass mich gerne eines besseren belehren.
Ja allso wenns keine vor und nachteile bringt was macht das Schlauch geraffel noch in meinem Moped.
Wie komm ich jetzt zu Tune Ecu.... Ist doch ne Sorfware fürn Pc und Stecker fürs Steuergerät oder? -
software bekommst auf der tuneecu Seite
und den Stecker dazu vom KTMJUNKIE hier aus dem Forum -
Ok, dann kann ich des Kabel direkt mit dem Kastl mitbestellen....
Danke euch.
ja, stimmt, hab ich vergessen
Ente musst mir dann die Software mal erklären oder ist des nicht kompliziert?!
Boa des freut mich jetzt dann muss ich nicht da rumlöten usw.
muss man das mit tune ecu deaktivieren was ist wenn ich das nicht mache??
MFG
das ist gar nicht kompliziert
wennst nur sls ausschalten willst, oder die Lambda sondeund mani, wie meinst das genau ?
Ich habe das sls einfach auf der einen seite zugestopelt wo es vorher in der airbox drinnen war und das andere ende in den RU!
Was ist da jetzt mit den wiederstand und deaktivieren
MFG
wennst es zustoppelst dann solltest es auch abschalten
und der zweite schlauch, den du in den RU gesteckt hast, da kommen Öldämpfe raus, die werden in den Filter gebracht (wie original auch) und somit wieder im Motor verbrannt -
Ok danke also das funktioniert mit Tune ecu!
Was ist schädlich daran wenn es nicht abgeschaltet ist?
MFG
DASS muss dir wer anderer erklären
MFG
nichts.
ich habe auch einfach den schlauch zugestoppelt und gut ist es. keine probleme bisher. und es werden auch keine kommen. natürlich ist es eleganter das ganze graffel auszubauen. blöd nur wenn dich die herren mit dem prüfbus stoppen. dann ist das moped nämlich schnell stillgelegt.
Als ob die überhaupt wüssten, was ein SLS ist. -
keine sorge, die wissen das. sind ja auch speziell darauf geschult. und wenn dort wo normalerweise ein schlauch hinführt ein planer aludeckel ist, dann denken sich sogar die was dabei. und das ist dann nicht lustig. und ich spreche leider aus erfahrung, auch wenns nicht mich sondern meinen kumpel (SM990) betroffen hat.
Dann müssten die ja erst mal die Seitenteile wegschrauben usw. Handschuhfach oder Airbox um das zu sehen
