Achso, ich fahre das hier
wo ist das Öl?
- 690 Duke 4
- menehune
ich hab eben um die 700 ml nachgefüllt und jetzt ist das öl auf halber höhe - also zwischen unterer und oberer markierung. na klar seh ich ob da was drin ist oder nicht. mal sehen, wie lang sich das jetzt dort hält
...vielleicht eine blöde Frage: Du hältst beim Öl-Check die Kiste aber schon gerade (senkrecht) oder?
Also nicht dass Du das nun prüfst, während der Bock auf dem Seitenständer parkt, weil dann
kannst Du wirklich sehr lange Öl rein kippen, bis Du im Schauglas was siehst...
Mir komme die genannten Mengen halt etwas spanisch vor, da man normal nicht so viel reinkippen muss.
Wenn ich nachfülle, dann sind ist das immer nur so im Bereich von ca. 100-200 ml. -
Warum denn nicht? 10W50 ist doch auch freigegeben!
Die Zahl vor dem W bezieht sich eh nur auf die Niedrigtemperaturviskosität, also bei Temp. unter 0°C. Je niedriger sie ist, desto dünnflüssiger ist das Öl bei kaltem Motor. Die zweite Zahl zeigt die Viskosität bei hohen Gradzahlen an. Je höher die Zahl ist, desto zäher ist das Öl bei Betriebstemperatur.
Da ich eh nur ab 20°C untewegs bin ist das doch Latte...
Aber wenn ich ganz ehrlich bin hat mir mein Händler das V300 direkt nach dem 1. Service eingefüllt und seit dem fahre ich das. Er hat das als Fassware in der Werkstatt und damit sogar im Rennsport die besten Erfahrungen gemacht ...es gibt kaum ein Öl mit mehr "Sicherheitsreserven" hinsichtlich Scherstabilität, Hochtemperaturfestigkeit und Notlaufeigenschaften ! ;-) -
ja, halte ichmir kommts halt auch spanisch vor. ich schau jetzt einfach, wie lang das hält. wenn nicht so lang, wie ich mir das vorstelle, muss ich halt zum "service" damit.
