Hat jemand schon mal was davon gehört ???
bzw nutzt es schon ???
http://www.evanscoolants.co.uk…or-track-trail-bikes.html
http://www.youtube.com/watch?v=PvpQASy2Ta4
hört sich recht interrsant an ![]()
Moin Moin,
ähnliches Thema gab es vor kurzem im Nachbarforum. http://vb.ktm-lc4.net/showthre…354&viewfull=1#post668354
Da wollte das mal jemand testen.
http://www.evanscooling.com/products/coolants/
Hier die Infos.
Zur Verträglichkeit von verschiedenen Motorlegierungen konnte ich noch nichts rauslesen.
Jan
Wenn der Deckel auf dem Kühler ist und der Kühler bis oben-hin vollgefüllt mit dem Mittel. (mit Ausgleichsbehälter wie an unseren LC8) dann dehnt sich auch was aus, wenn es sich erwärmt.
Bei den LC4 Dukes ohne Ausgleichsbehälter ist der Kühler ja nicht gänzlich aufgefüllt.
grundsätzlich funktioniert das, hat aber zwei haken. der eine ist der preis, der zweite ist das es nur funktioniert wenn dein system völlig frei von wasser ist. dazu muss das system einmal komplett mit einer vorbereitenden flüssigkeit befüllt und gefahren werden. danach erst kannst du das zeug anwenden.
nach meiner persönlichen erfahrung ist das zeug eher unnütz, 180 grad killen deinen motor auch wenn nichts kocht. wenn deine wassertemperatur 135° übersteigt ist es für den motor extrem schlecht, ob das kühlmittel dabei verdampft oder nicht ist völlig egal. ist in etwa so sinnvoll wie eine taucheruhr die bis 1000m wasserdicht ist.
ich habe in der EXC unter extremsten bedingungen erfolgreich folgende modifikationen gemacht: thermostat entfernt und die serienkühlflüssigkeit gegen das getauscht engine ice
hat den vorteil, dass das system vorher nicht speziell vorbehandelt werden muss. billig ist es nicht. bei mir hat es in der EXC sehr gut funktioniert. wenn die mopeds der kollegen schon geköchelt haben und die ventilatoren das lied vom batterietot spielten war bei meiner noch gar nichts
funzt auch in der SMC-R bestens.
gruß
steve
