Kupplungsproblem bei meiner 250 exc 2takt aus 2006: bin mit meinem Wissen am Ende. Das problem stellt sich wie folgt dar: Ist der Motor an kann man relativ normal kuppeln, wobei man merkt dass sie früh vorwärts will. Ist der Motor nun aus kann ich sie mit eingelegtem Gang nicht schieben, das Rad blockiert, die Kupplung trennt also nicht.
Habe bereits
erneuert: Kupplungsscheiben (Reib und Stahlscheiben) Kupplungsfedern,
Druckplatte, Ausrücklager, Druckbolzen...das Problem ist immernoch da.
Habe jetzt mit einer Messuhr gemessen wie weit der Weg ist die die
Druckplatte beim ausrücken macht; 1,5 mm bei voll gezogerner Kupplung.
Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich kann mir nur vorstellen dass es am
Geberzylinder liegt, da ich kein Flüssigkeitsverlust feststellen kann.
Also vermute ich dass die Flüssigkeit bei einem bestimmten Druck zurück
in den Behälter gedrückt wird. Aber wie gesagt nur ne Vermutung. Hat das
schonmal jm so gehabt?
Kupplungsprobleme EXC
- Allgemein
- KTM250
schon mal neue Flüssigkeit rein gemacht und sauber entlüftet ???
normales Hydrauliköl und gut entlüften ....
Kupplung entlüften
...habe schon gefühlte hundert mal entlüftet...keine Luft drin!!!
sind Geber und Nehmer zylinder ok ?? sprich die dichtungen ok ??
Das gleiche hatte ich bei meiner 450 EXC auch. Bei mir war der Behälter über dem Geberzylinder so dermaßen verdreckt das kein Öl nachlief. Das komplette Öl mal ablassen (bzw. mit einer Spritze absaugen) dann kannste den Dreck sehen. Ich glaub da war 70 Betr. St. keiner dran. Hab se halt gebraucht gekauft. Das gleiche habe ich mit der Vorderradbremse jetzt auch.
