Batterie Problem
  • Hi!!
    Ich hab ein Problem mit meiner Batterie oder mit der Elektrik vom Bike!
    Hab das Bike ausgewintert.... Batterie is die ganze zeit gesteckt (ja.... ich weiß, soll man nicht machen), hab dann versucht das Bike anzustarten... hat nicht funktioniert... war mir aber auch klar!!
    hab dann die Batterie aufgeladen und wieder angesteckt!! Danach hats funktioniert!! Bin schnell eine Runde gefahren bis prlötzlich das Batterie zeichen rot aufgeleuchtet hat und mir das Bike ausgegangen ist. habs dann versucht noch mit Starthilfe zu starten, was auch kurz funktioniert hat, aber die Batterie war hinüber!
    Hab dann ne neue gekauft.... aufgeladen... und eingebaut!! hat wieder alles funktioniert.... Außer die Blinker... aber die haben vorher auch schon nicht funktioniert also hab ich mir nichts gedacht!
    So....
    Jetzt hab ich das Bike grad vom Mechaniker geholt wegen Pickerl.... Er hat gesagt die Blinker haben nur einen Kontaktfehler gebhabt aber dass einer Trotzdem schneller blinkt als der andere. Er weiß aber nicht warum... also hab ich mir gedacht... blinken tuts ja also is nicht so schlimm!! Bin losgefahren und nach circa 5 km leuchtet wieder die Batterie rot auf!!!! ich stell das Bike ab und natürlich.... sie springt nicht mehr an!
    Fehlermeldung: 50ft 32 / dat 10.1
    weiß jemand was das heißt oder was das bedeutet?! Bin ziemlich ratlos!!
    mfg
  • Guckts du hier, Beitrag 10 - sind bei dir alle Kabel angklemmt (1x auf Plus, 2x auf Minus)?
    Startprobleme
    Symptome würden passen, das 2 Kabel verliert man gern im Batteriekasten...
    "Die Erotik der Schärfe ist uns lieber als jedes Topcase."
    (c) Der Reitwagen (RIP)
  • Ja sind beide Kabel angeklemmt! Normalerweise!! Hab bei Minus halt mit der Schraub durch beid Kabeln durch!! Sollte dann ja auch funktionieren.... kanns das losprellen? oder brauch ich da irgendwie noch vl extra polfett?
  • Entweder hat der Regler (im Bugspoiler) 'ne Macke oder -was ich eher vermute- eins der drei Relais unter der Sitzbank schaltet nicht nee richtig bzw. sitz locker drin! Die Relais können sich durch die Vibrationen los-rütteln! Wenn dies der Fall sein sollte dann, einfach die Kontakte etwas biegen. -fertsch-
    Kleine Ursache-große Wirkung!
    Bade :ja:
