Ritzeldichtung undicht?
  • Hallo zusammen!
    Meine Kathi verliert pro Tag ein paar Tropfen Öl direkt hinter dem Seitenständer. Mal wenig, eine Zeit lang nix und jetzt mehrv - nach einer Woche kommt schon ein schöner Fleck zusammen :sehe sterne: Habe jetzt auf Verdacht den Dichtring des Gangsensors getauscht, sah noch gut aus, brachte nix. Zudem ist der ganze Gansensor mit einem leichten Ölfilm bedeckt, es muss also von weiter oben kommen. Hatte schon mal jemand ein Leck bei der Ritzeldichtung?! Oder was könnte es sonst sein?
    So sieht es bei mir auch aus.
    Keiner Traut sich Mitfahren
  • Du hast aber nicht zufällig einen automatischen kettenöler verbaut?
    Dieser Beitrag wurde bereits 64 mal editiert, zuletzt von »KTM950sm« (Gestern, 18:01)
  • sieh dir nochmals den gangsensor an, der bricht relativ leicht vor allem wenn er nicht gleichmässig angezogen wurde und man sieht den dann bruch nicht wirklich.
    bremesnreiniger und mehl damit kommt man der richtigen spur auf die fährte.
    vielleicht kann dir einer einen gs borgen zu testen.
    good luck
    ciao
    wären sie längstens verboten
