Drosselklappen-Kalibrierung
  • Servuz, ich wollte euch mal fragen was bei einer Drosselklappen-Kalibrierung genau passiert. Für die Kalibrierung, soll man ja die Zündung einschalten nun den Gasgriff langsam bis zum Anschlag drehen und langsam wieder zurück, Zündung aus und fertig. Was ist, wenn ich aber nun einen Gasanschlag verbaut habe, wegen dem A2 :kacke:^^. Heißt das ich könnte mit hilfte der Kalibrierung den Gasanschlag umgehen?
    Also in dem ich den neu anlerne und somit die Drosselklappensteuerung den Anschlag der Gasdrossel als Vollgas erkennt? Also das die Drosselklappen trotz Gasanschlag voll öffnen?
    Ich mein wenn ja wäre das ja auch so ganz Vorteilhaft, wenn man sich den Gasweg etwas anpassen könnte, so das man sich nicht die Handgelenke brechen muss um Vollgas zu fahren. zB. für die, die keinen Gasanschlag haben und nur ihren Gasweg etwas verkürzen wollen.
    PS. Hoffentlich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken :denk:
    Ich versuchs nochmal zu verdeutlich auf was ich hinaus will, sagen wir mal ich kann aufgrund meines Gasanschlags, bei Vollgas(also bis zum Anschlag)ca 60% der Leistung(40PS) abrufen. Wenn ich den jetzt neu anlernen würde, wüsste die Software doch nicht das ich ein Anschlag verbaut habe und würde dann die 60%, als 100% des gesamten Gaswegs erkennen. D.h. ich hätte schon bei der Gasstellung wo sonst 60% Leistung abgerufen werden 100% Leistung, also nur ein Verkürzung des Gaswegs. Oder dient die Kalibrierung nur um wenige % auszugleichen, oder sogar nur Standgas einzustellen?
    lg
  • gute idee. dann müsste man nicht immer die hand um den lenker wickeln aber ich denk das dem irgend wo ein riegel vorgeschoben wird d.h. das die kalibrierung nur einen sehr geringen bereich ausgleichen kann und nicht so ein riesen stück :denk:
    "Steck 1000€ in Benzin und Fahren und du wirst sehen dass du mehr Fortschritt machst, als wenn du 1000€ in einen Auspuff steckst"
  • Das sind aber 2 paar Schuhe...
    Bei der Justierung sucht die Klappe nur ihre Endpunkte neu..
    und bei der Drosselung wird einfach dein Gasweg am lenker verkürzt... wenn du den Gasgriff aufschraubst siehst du das...
    Und wenn du das verhindern willst einfach eine neue Hülse verwenden... Kurzhubgasgriff..
