Kann mir jemand sagen wo der Fühler von der außentemperaturanzeige sitzt ? Sie steht auf an im Display geht aber nicht......zeigt nur einen Strich an...???
Ich vermute mal, dass das die Temperatur des Ansauglufttemperatursensors am Drosselklappenkörper ist.
Wo der genau sitzt, konnte ich Anhand des Ersatzteilkatalogs nicht ermitteln. Er ist auf jeden Fall auf der ETKAT Seite des Drosselklappenkörpers eingezeichnet und aufgelistet.
Müsste der in der Airbox unterm Luftfilter sein.
Angeschraubt ist der von unten an die Airbox.
Vielleicht kommt man an den Stecker wenn man den Deckel in der Airbox für die Zündspule Zylinder 2 abschraubt
Hab das über diesen Weg noch nie versuchtGruß
Michi -
Nach einem Blick in die Bedienungsanleitung könnte es evtl. auch eine Deaktivierung der Außentemperaturanzeige in den Options sein.
Der sitzt unter der unteren Gabelbrücke ... hinter der Kunststoffabdeckung die unten angeschraubt ist. Das ist ein dickeres schwarzes Kabel, das vorne einen merkwürdigen schwarzen etwa 3 cm langen Kunststoffzylinder hat (nur leicht dicker als das Kabel selbst). Schaut aus wie abgeschnitten ...
Die Ansauglufttemperatur in der Airbox hat damit nix zu tun!Schönen Gruß
Stefan
Wieder was gelernt^^. War halt nur eine Vermutung auf Grund einer Suche im ETKAT.
Hab das Teil jetzt auch im Fahrgestell ETKAT beim Kabelstrang gefunden.
61111018000 TEMPERATURSENSOR 07 -
Danke danke
