Hallo Leute
Erneut zwei kurze fragen
- passt die rc8r gabelbrücke in die normale rc8?
- hat irgendjemand Erfahrungen mit der fresco auspuffanlage?
Finde zu dem pott keinerlei Leistungsmessungen oder Erfahrungen etc..
Danke und Grüße Leute!
Rc8r Gabelbrücke in Rc8? Fresco Auspuffanlage?
ja die Brücken passen
Gruss
Norbert
Hi !
Musst aber die obere und untere Brücke nehmen dass es passt , haben beide weniger
Versatz und du vergrösserst somit den Nachlauf ! Die untere schwarze Kielverkleidung muss dann
auch ausgeschnitten werden oder durch die "R"-Kielverkleidung getauscht werden , sonst schleift
der Vorderreifen dran . Übrigens die "beste" Verbesserung die du deiner RC8 antun kannst .
Ciao Tom
Es gibt ja auch Gefräste Gabelbrücken.....hab mich schon immer gefragt was das bringt
Weniger versatz und somit größerer Nachlauf???!!! Bitte kläre einen Dodel auf -
Hi !
Weniger Versatz der Gabelbrücken (also 30mm zu vorher 35mm z. B.) zum Lenkkopf vergrössert
den Nachlauf des Vorderrades ! Kannst auch Googlen , da ist es mit Bildern gut und verständlich
beschrieben , so mit Aufstandfläche - Schnittpunkt - Radachse u.s.w. ! Der etwas zu geringe Nachlauf
der RC8 (ohne "R") verursachte beim aus der Kurve raus beschleunigen "running-wide" - man kann
keine so enge Linie behalten wie mit der "R"-Geometrie weil es über das Vorderrad schiebt . Mit
den "R" Gabelbrücken ist alles getan - man hat dann diese Geometrie !
Ciao Tom
Na da klink ich mich gleich mal ein!
Weiß jemand, wie sieht es mit der 2009er gefräßten R Gabelbrücke auf einer 2011er RC8R aus?Habe nämlich die obere gefräßte Brücke hier herumliegen und spiele mit dem Gedanken die auf meine Doppelzünder zu bauen.....
Aber, passt die obere 2009er Brücke alleine auch, oder muss ich auch die untere Brücke einer 2009er R besorgen? -
Hi !
Passt - einfach obere austauschen !
Ciao Tom
Sehr gut, danke für die schnelle Antwort!!
bei fresco kann ich dir helfen.. was willste denn alles wissen? es wurd auch schon einiges geschrieben
