hi.
hab grad an meiner 530er 09 den zylinder abgemacht .
wie viel spiel ist i.o. ?
in der höhe hat das pleul kein spiel !
aaaabbbbeeeerrrrr kann das pleul nach rechts und links kippen . aber kein höhenspiel !!!
ist das normal ??????
danke im vorraus
mfg dominik
Pleullagerspiel - hilfe !!!!!!!
- 4T
- WEHRWOLF
Radialspiel kleinergleich 0,05mm
Axialspiel kleinergleich 1,10mmDenke also, dass Du das Seitenspiel merkst, was aber wohl OK ist. Nimm eine Fühlerlehre und probiere durch.
Jan -
erst mal danke
hab jetzt mal in der repa. nachgeschaut und den abstand zwischen kw und pleul gemessen . ist i.o. (0.4 - 0.6) . dann wird das wohl in ordnung sein das ich das pleul nach links und rechts kippen kann
werde da aber montag noch mit motor in werkstatt fahren um 100% sicher zu sein .
das laute klapper im zylinder ist hoffe ich nur ein ventil dad nicht richtig sitzt . lol kann da mit der taschenlampe durch leuchten .
einmal alle kontrolieren und schleifen . fertig
wenn das pleul dann auch nix hat und das mit dem seitlichen kippen i.o. ist kann ich wieder alles zusammen bauen und schauen ob der motor jetzt klapperfrei läuft
690 SMC: Motorschaden 690 SMC Hilfe erbeten
Les dir mal diesen Thread durch...vieleicht beantwortet es deine Frage.
Ich würde sagen Pleullagerschaden.
hatte das problem auch und mir wurde gesagt das sei normal!
fahr jetzt auch schon einige zeit problemlos damit
ooooooooooooo. danke . der satz mit den offen motoren bei denen kein pleul seitlich kippelt hat mich schon etwas sicherheit gegeben . denn nach dem ich den zylinder runter gezogen habeund der kolben mit pleul wackelte wie meinem hund sein schwanz , hab ich mir gleich gedacht das das nicht so sein kann . aber war mir bei motorrädern jetzt nicht so sicher . aber dann werd ich einfach mal das pleullager wechseln und schauen wie es dann ist
danke nochmal . und ich halt euch auf dem laufenden .
mfg dominik
ps: dauert aber immer ein bischen da ich die ganzen abzieher alle selber baue und das geht immer erst nach und nach
grüßt euch,
ich nehme an dass ein seitliches spiel beim pleul nicht relevant ist da der druck und die kraft die auf den pleul wirkt immer von oben kommt :)
