Moin,
ich habe hier noch eine 310er Wave Bremsscheibe von Magura rumliegen.
Passt die plug&play bei der SMC oder muss ich etwas anpassen bzw. gibt es Nachteile zur 320er Scheibe?
Thx
Moin,
Thx
wenn ich es mir recht überlege, dann hast mit der 310er weniger Auflagefläche für die Bremsbeläge, oder irre ich mich, und wenn das so ist, dann ist das sicher nicht sehr hilfreich
Servus!
Ich hab bei mir die 310er von Beringer verbaut.
Hat aber nur mit neuen Distanzhülsen an der Bremszange gepasst.
Geht meiner Meinung nach viel besser als die originale.
du meinst einfach 2 neue 5mm kürzere distanzbüchsen (nr. 2) drehen, dann passt die 310er scheibe und der bremsbelag liegt komplett auf?
original hat die büchse 10,1x20x7,5
welches büchsenmaterial würdest du verwenden?
welche bremsscheibendicke hat eigentlich die 320er serienbremsscheibe?
Häh? Versteh ich da was nicht?
Der Lochkreis muss identisch sein, ebenso der Versatz.
Warum willst du die 310er verbauen?
die wave scheibe hat ein besseres bremsverhalten, kommt mit hitze besser klar, schaut besser aus und habe ich noch rumliegen.... ![]()
das ist reines Marketing
Das Bremsverhalten ändert sich mit dem veränderten Werkstoff, nicht wegen der Form
Ob die Wärme besser abgeleitet wird lasse ich mal dahin gestellt.....
Die Waveform wurde geschaffen für die Motocrosser, damit die Wellen den Bremssattel vom Dreck reinigen beim drehen
Gruss
Norbert
