Hat von euch wer bei der SUMO das SLS deaktiviert???
und was bringt die deaktivierung?
Das blubbern bzw. knallen beim Gaswegnehmen wird verringert aber sonst :?:
Sls
Mehr Umweltbelastung
Es wurd mal behauptet das durch SLS die Auslassventile schneller abnutzen. bzw. verbrennen können.
Das stimmt aber zu 100% nicht. Der Meister vom Sommer hats mir damals aufgezeichnet und erklärt.
Die Abgase schießen mit einigen Metern pro sek schon im Stand heraus. Da kann nicht zurück und sich entzünden.
ich würds nur deaktivieren wenn das knallen zu krass wird für die Eifel und ich die :stop polizei: fürchten muss
Was iss Sls :kapier ich nicht: , nie gelesen , nie gehört !
SLS bedeudet Sekundär-Luft-System
und dient zur Verbesserung der AbgaswerteIm groben gesagt:
Den Abgasen wird Luftsauerstoff zugeführt, und dadurch eine Schadstoffreduzierung von bis zu 50% erreicht.
Das geschieht ducrh die Reaktion von Luftsauerstoff mit den Schadstoffanteilen. -
mehr Leistung bringt es auch, wie du dem diagramm im sommerkatalog entnehmen kannst!
deaktivieren(bzw. ausbauen) is Pflicht!
Ich lass es drin,dann hab ich noch das schöne herrlich Knallen im Schiebebetrieb.
Spätestens dann dreht sich jeder nach mir um
Und die Hunde versuchen sich von der Leine zureissen um mich zu schnappen
Hab zwar den Sommerkatalog schon durchgeschaut, aber ein Diagramm über das SLS ist mir nicht untergekommen.
Wo genau hast du das gesehen? -
Zitat
Original von oif
mehr Leistung bringt es auch, wie du dem diagramm im sommerkatalog entnehmen kannst!deaktivieren(bzw. ausbauen) is Pflicht!
Ich glaube da hat mal wieder einer das EPC mitm SLS verwechselt.
SLS is gut fürs Abgas .... also drinnen lassen. :perfekt:
EPC begrenzt die Beschleiunigung in den unteren Gängen ... EPC-Stopfen drauf und damit deaktivieren.
Komisch, auf anderen Bikes (Honda 1Topf) bollerts nur wenn man das SLS stillegt...
oif
ich glaub auch du hast da was verwechseltwie Pretender schon schreibt
Ktm Sommer schreibt übrigens auch, das eine deaktivierung des SLS keine Leistungssteigerung bringt - bei der LC4
aber ich denke das es dann bei der LC8 genauso nix bringt, da es ja vom Prinzip her gleich arbeitet
Also SLS bleibt so wie es ist
Worüber reden wir den nun EPC oder Sls ???
Habe nächste Woche vor mir das EPC durch zwei Stopfen stillegen zu lassen !!!
Und diese Aktion soll das böllern des Auspuff's mindern oder wie :?:
:kapier ich nicht: kann nun Gang 2 und 3 voll nehmen und der Auspuff sagt ninx mehr :kapier ich nicht:
Machen oder lassen ???????????????????
EPC = "Electronic" Power Control --- Stillegen (Stopfen reinmachen lassen
) :perfekt:
hat nix mitm Bollern zu tun, ist wegen der Zulassungsbestimmungen damit´s Moped in den unteren Gängen nicht zu laut ist.SLS = Sekundärluftsystem fürs saubere Abgas --- drinnen lassen
Sollte eigentlich das Knallen vermeiden
Nur Interessehalber wie und wo wird SLS abgestellt :?:
Scheint bei KTM genau umgkehrt zu sein, SLS deaktivieren = kein Bollern mehr... :kapier ich nicht:
Die Stopfen verhindern dass frische Luft aus der Airbox ins Abgas geleitet werden, dasselbe kann man mit dem (teureren) Gangsensor auch erreichen, sehe ich das richtig?
...den guten Sauerstoff fuer's Abgas zu verschwenden :motz:
Ist das Klinisch gestestet ob es wirklich zu einer Verbesserung der Abgaswerte fuehrt?
ich sag dazu jetz nix mehr.
Findet´s selber raus
Hab zuerst gefragt einmal mußt du noch antworten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
es ist genauso wie Pretender schreibt!
@curvecount
du hast da auch schon wieer was verwechselt
der Gangsensor hat nix mit dem SLS zu tun sondern mit dem EPCIch versuch jetzt nochmal zu erklären:
EPC - Elektronic-Power-Control
soll beim voll aufreissen des Gashahnes im 2. und 3. Gang die Lautstärke mindern
Deaktivieren durch entweder 2 Stopfen oder den Gangsensor Sport.
Das EPC hat nix mit dem Patschen zu tun!SLS - Sekundäres-Luft-System
Ist NUR für die Abgaswerte verantwortlich.
Kann zwar ausgebaut werden, bringt aber nix an Leistung, sondern nur mehr Umweltbelastung.
Es gibt da Abdeckungen die nach dem Ausbau drauf geschraubt werden müssen.
Aber wie gesagt - bringt nix, also lass es so wie es ist
Aber wie curvecount schon richtig erkannt hat, sollte das aktivierte SLS eigentlich auch ein Patschen verhindern, ist aber irgendwie geanu andersrum.Wieso wiess ich auch nicht.So ich hoffe jetzt kennt sich jeder aus
Danke
Hatte eigendlich bis jetzt den Durchblick ( Bin ja nicht blöd
)Nur sind EPC und SLS im selben Atemzug genannt worden und meine Schlußfolgerung war das es ein und das selbe ist !
Ist nicht so also sind jetzt wieder alle Klarheiten beseitigt :perfekt: .
Awo
...das SLS und EPC nicht das gleiche sind.
Laut KTM-Sommer kann man das EPC mittels Stopfen zumachen, wo weiss ich aber nicht. (Mit 2 Stunden arbeit verbunden :?:)
Oder man moppelt in 15min den Gangsensor rein, zahlt dafür halt mehr.
STIMMT DES JETZT?
Das SLS ist mir wurscht, hauptsache die Kantn brummelt wenn ich vom Gas geh...
