Vergaser Software
  • Servus KTM Forum
    Ich habe mal ne Frage gibt es oder hat einer eine Software für Vergaser-Setup einzustellen. Ich habe einen Keihin PWK39
    Also ich meine damit, wenn ich die Hauptdüse fahre wie sich das dann verhält usw... " Und am besten natürlich auf Deutsch "
    Weil im Reperaturhandbuch ist zwar so eine Liste drin aber mit der kommt man ja nicht weit.
    Danke schonmal
  • Generation Smartphone? ;D
    Vergaser sind komplett mechanisch gesteuert, meines Wissens gibt es da keine Ausnahmen! Das ist genau der Unterschied zu den Einspritzern, wo man Einspritzmenge, Zeitpunkt, etc. genau nach Drehzahl, Gasstellung, etc. einstellen kann.
    Bei den Vergasern wird nur die Stellung der Drosselklappe benutzt, um die Zündung zu steuern, das ist der Stecker, der eventuell am Vergaser dran sein kann. (weiss ich jetzt z.B. nicht, ob bei Flachschiebern auch)
    Wie man Vergaser genau einstellt, weiss ich selber auch nicht, in 2 Wochen kann ichs dir sagen! :Daumen hoch:
    Oder hab ich deine Frage jetzt falsch verstanden?
    Und ich hab mal deine anderen Beiträge gelesen.. Läuft denn jetzt der Kart seit Juni nicht? Bring das Ding doch mal zu einem KTM Händler, der kann sich den Motor mal anschauen und optimal einstellen. Mit paar 2-300€ biste dabei, und du bist dein Problem los!
    Viel Erfolg!
    Honda XL 600 V
    KTM LC4 640 SM
    KTM LC4 625 SMC
    Suzuki DR-Z 400
    KTM LC8 950 Superenduro
  • @ Benedoc
    Erstmal danke für deine Antwort
    Was meinst du mit Generation Smartphone ???
    Ich glaube du hast meine Frage falsch verstanden
    Ich kann den Vergasser mit Hauptdüse / Leerlaufdüse / Nadel Clips verändern, kommt immer aufs Wetter drauf an, weil ich sehe ja an der Zündkerze und Kolben ob er zu fett oder zu mager läuft.
    Und deswegen frage ich ob es eine Software gibt wo ich sehe wenn ich die Hauptdüse verwenden.
    Warum weisst du erst in 2 Wochen wegen Vergaser-Setup, bist du auf Schulung :grins::grins:
    Nee nee mein Kart läuft schon nach langen Kampf aber jetzt geht er und das nicht schlecht.
    Nur die Vergasereinstellung passt noch nicht ganz
  • Naja, ich überhole im der Werkstatt von meinem freundlichen Mechaniker meine Suzuki DR-Z 400 und er schaut mir über die Schulter und sagt mir was ich machen muss etc. Jetzt ist alles auseinandergebaut, gereinigt, Neuteile sind da etc. Nächsten Mittwoch und Donnerstag wird alles wieder zusammen gebaut und der Vergaser wird eingestellt. Ist auch ein Keihin 39mm. Ich werd ihn da mal ordentlich ausquetschen, wie man den Vergaser richtig einstellt, denn ich nehme an das kann ich selber auch noch optimieren wenn ich ne Weile gefahren bin. Vielleicht kann ich dir dann auch zusätzliche Informationen geben. So eine genaue Tabelle/Software kenne ich leider nicht.
    Deine Frage habe ich tatsächlich falsch verstanden! xD Ich hatte den Eindruck, du willst wissen wie man die Vergaser-Software richtig einstellt oder sowas :sensationell::lautlach:
    Tschuldigung! :kapituliere::peace:
    Honda XL 600 V
    KTM LC4 640 SM
    KTM LC4 625 SMC
    Suzuki DR-Z 400
  • Benedoc
    Und Motorrad schon wieder zam gebaut und geht alles wieder.
    Hast jetzt mal deinen Kumpel fragen könnten wegen dem Keihin Vergaser wegen dem Setup usw.....
  • Ich kann den Vergasser mit Hauptdüse / Leerlaufdüse / Nadel Clips verändern, kommt immer aufs Wetter drauf an, weil ich sehe ja an der Zündkerze und Kolben ob er zu fett oder zu mager läuft.
    Ich verstehe nicht, was du meinst. Probiere die Frage nochmal zu stellen.
  • spawn
    Ich habe einen KTM EXC 200 Crossmotor mit einem Keihin Vergaser auf mein Rennkart.
    So passt ja alles nur wollte ich gerne wissen ob es einen Software ( KTM oder Keihin oder so ) gibt wo ich sehe welche Hauptdüse / Leerlaufdüse und Nadel Clips brauche bzw einstellen muss oder die Veränderung wenn ich die Hauptdüse nehme.
    Weil so sehe ich es nur an der Zündkerze und Kolbenbild ob es passt oder nicht.
    Es soll ja nur eine Hilfe sein damit man einen Anhaltspunkt hat.
  • Ich glaube kaum dass es sowas als Software gibt.
    Teilweise gibt es Listen mit Bedüsungsempfehlungen für verschiedene äussere Bedingungen für die unterschiedlichen Vergaser.
    Diese sind jedoch nur so ein Richtwert, schlussendlich muss man dann doch wieder selbst für sich, das Optimum herausholen.
    Vergaser sind halt ein ganzes Stück archaischer als eine Einspritzung.
    Wehe wenn sie losgelassen...... :wheelie:
  • spawn
    Grundsätzlich kannst das Vergasersetup der 200erter übernehmen, hatte ja den selben Vergaser. Feinabstimmung (Auspuff, Airbox) kannst nur individuell machen, da es für dein Setup sicher keine Liste geben wird.
    Funktionsweise des Vergaser findet in der Rep.Anleitung, sprich wann wirkt LL, Nadel und HD.
