Weiß einer wofür der Stecker an der ECU ist wo ein Blindstopfen drin ist ? 4 Polig glaube.....
ECU Stecker
Ist etwas schwierig zu helfen. Stell mal ein Bild ein.
Ist ein Stecker für den CAN-Bus Anschluss ( CAN-High, CAN-Low, gerichtete 12V und Masse).
Stefan
Ah ok....wofür braucht man den so ? Habe ein Vorführer und der Stecker sieht so aus als wäre es schon ein paar mal gebraucht worden.....braucht man den zur inspektion oder so ?
Ja für das KTM Diagnosegerät (Mapping aufspielen, Drosselklappen synchronisieren, Fehlerspeicher auslesen....) und funktioniert auch mit tuneecu und dem Kabelsatz dazu
TuneECU arbeitet mit der K-Line (anderes Bussystem auf alter OBDII-Basis) ... die bei dem 4er-Stecker nicht dabei ist. Die K-Line ist nur unter dem Sitz beim 6er-Stecker dabei. Mit der KTM-Software ist der Anschluss an das (schnellere) CAN-Bus-System sicher möglich. Wer das CAN-Bus Protokoll hat und sich damit auskennt, kann über CAN vieles an Daten, Sensoren etc. abfragen ... und auch "loggen". Ich kenne aber leider (noch) niemanden, der das CAN-Bus-Protokoll von KTM beschaffen kann oder entschlüsselt hat.
Danke für die Korrektur Stefan. Ich dachte an den 6 poligen Stecker. Hab mal eine Arbeit über Vergleich CAN/Flexray geschrieben aber leider zu niedriges Niveau für weiterführende Analyse
Wenn ich das richtig lese haben sie wohl an dem stecker nen FehlerCode ausgelesen oder bei der inspektion was gemacht ?!
