Welches kabel liefert das tachosignal bei meiner duke 390?
MfG
offline
Tachosignal duke 390
- alle
- BinOffline
Am Vorderrad links, hinter dem Spritzschutz ist der Nehmer angeschraubt. Dem Kabel kannst du dann ja folgen bis zum Cockpit.
So einfach ist das nicht. Da sin 2 kabel die vom nehmer weggehen und dann im kabelbaum verschwinden. Keines der kabel taucht aber beim cockpit auf.
Denke das hat was mit ABS zutun?! -
also bei mir geht nur 1 Kabel vom Nehmer weg. Und wenn der Nehmer vom Magnet weg ist, dann geht kein Km/h, KM-Zähler und auch kein ABS mehr.
Vom rad in die lichtmaske geht ein kabel das im inneren aber 2 litzen hat. Sieht man wenn man die lima ab macht
gut, zerschraubt hab ich meine 390er bis jetzt zum glück noch nicht. was hast du denn vor?
Einen RehOiler verbauen.
Verkleidung hab ich am 2ten tag aus neugier schon abmontiert -
hm... naja dann bin ich raus. weis nicht wie das gekabele bei der duke aussieht.^^
Keiner eine idee?
Bist du mit dem Tachosignal weitergekommen?
Ich möchte auch eine Rehoiler verbauen, aber ungern die Variante mit Reed-Kontakt.
Manfred
Die Sensoren am Rad (vorne und hinten) gehen zum ABS, das wertet die Signale aus und gibt sie dann an den Tacho weiter ( normalerweise per CAN-Bus, aber ggf gibt es noch einen analogen Ausgang. Falls Jemand im Werkstathqndbuch die Steckerbelegung des ABS oder Tacho (Instrumentcluster) hat. Sollte es einfach sein das herauszufinden.
