Umbau Daumenbremse
  • Moin,
    Mal eine Frage, ich habe vor mir eine zusätzliche Daumenbremse zu zulegen
    (Fragt nicht wieso ist einfach so :grins: )
    Wie funktioniert das reicht es oben nur die Pumpe anzubauen und eine Leitung bis zum Geber
    Der Fußbremse zu legen und die Leitung dort mit einer längeren Hohlschraube einfach zu verbinden?!?! :sehe sterne:
    Oder muss der Geber an der Unteren HR bremse auch getauscht werden zwecks der Verteilung der Bremsflüssigkeit.?!
    Ich bin mir nicht wirklich sicher was ich alles brauche dazu, oder ob nur die Daumenbremspumpe und die zusätzliche Bremsleitung reichen :sehe sterne:
    Würde mich mega über Antworten freuen :Daumen hoch::ja:
  • Habs noch nicht gemacht, aber die zusätzliche Bremse wird wohl einfach statt des Ausgleichsbehälters auf dem Geberzylinder der Fußbremse angeschlossen. Das wurde schon gemacht wenn statt Kupplungshebel ein Zusatzbremsgriff montiert wird. (Bei dieser Rekluse Mofakupplung)
  • Wie funktioniert das reicht es oben nur die Pumpe anzubauen und eine Leitung bis zum Geber
    Nö, geht nicht:
    Der Geberzylinder am Lenker (oder wo auch immer dien Daumen bremst) wird nicht bremsen
    sondern die Bremsflüssigkeit über die Ausgleichsbohrung in den Ausgleichsbehälter der Fussbremse drücken.
    Den Daumenzylinder statt des Ausgleichsbehälters auf dem Geberzylinder der Fußbremse anzuschließen,
    wird wahrscheinlich auch nicht gehen, denn dann geht der Druck auch auf den Fuss-Bremskolben
    und drückert den BRemshebel nach oben, wofür der nicht gemacht ist.
    Am Einfachsten wirst du das mittels eines 2. Bremssattels realisieren können,
    der halt auch auf die Bremsscheibe greift.
    Mit fröhlichen Grüßen aus Wien
    DSP
