Hallo!
Bei meiner 620 Sc
hab ich folgendes Problem
Wenn ich das Abblendl. einschalte ist das Rücklicht aus und die Blinker sind nicht zu erkennen.
Habe auch bald Pickerltermin
Für Lösungsvorscläge bin ich offen
Danke schon mal im Vorraus ![]()
Hallo!
Bei meiner 620 Sc
Ist das ne original SC mit Kokusan Zündung? Oder wurde da mal eine nachgerüstet von SEM?
Phu :/
Wüsst ich jz nicht
von mir wurde nichts verändert
wie könnt ich das überprüfen?
Also eingentlich is es eine SX
Mach mal n Bilf von deiner Zündspule zb. oder schau mal vorn links an der gabelbrücke vor dem tank ob da ein kleiner schwarzer plaste kasten angebracht ist.
SX sind die österreichischen SC oder?
SX ist doch ohne Licht und Hupe,
oder??
Wie auch immer,
habe ich richtig verstanden:
-Aufblendlicht geht ohne Funktionsstörung
-Abblendlicht geht mit Funktionsstörung
... komisch,
würde in diesem Fall Schalter und PlusKabel bis zur Birne prüfen
falls Abblendlicht nicht geht - Birne kontrollieren
falls ich Dich kmpl. falsch verstanden habe;
Erstmal alle Massekontakte kontrollien, ob die wirklich Masse haben
(Kabelbruch,Kontakte, Steckverbindungen).
Ansonsten genaues Modell rausfinden und den
Schaltplan studieren (Dioden checken....)
Abblend und Aufblendl. funktionieren ohne Probleme
Nur wenn ich es Abblandlicht aufdrehe am Stand geht das Rücklicht aus und die Blinker funktionieren auch nicht
Wie als würde das Licht aufeinmal zu viel Strom saugen
Hat bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert
KTM 620 SX oder SC 02.1997
Wenn du was genau machst? Sorry, den Satz versteh ich nicht.
Kein Problem :)
Ich Starte das Ding
Da blinken die Blinker ganz normal und das Bremslicht geht auch
Sobald ich aber das Licht einschalte geht das Rücklicht nicht mal an und die Blinker sind auch so gut wie aus
Hab dann mal die Lampe vorne Abgesteckt und da Leuchtet das Rücklicht ganz normal so wie immer
Weiß nicht worann das liegen könnte das es von einem Tag auf den Anderen nicht mehr funktioniert
Erstmal alle Massekontakte prüfen.
Fehler ist also bei eingeschaltem Licht, egal ob Auf- oder Abblend.
Batterie hast Du wahrscheinlich nicht.
Fehler ist Drehzahlabhängig ?
Frontbeleuchtung geht tadellos?
Ja nur bei Auf/ Abb
Nein :0
Naja bei höherer Drehzahl hat die Elektrik dann genug Saft
Nur am Stand is zuwenig Strom da
Ja die funktioniert ohne Probleme
Das ist doch mal eine präzise Beschreibung. :)
Klingt für mich nach Stator defekt und nicht genug Saft für das komplette Bordnetz im Stand.
HAHA
Fehlersuche über 2 Foren ![]()
Danke ![]()
Ich bin auch der im anderen Forum...also nur 1 Meinung wegen des Stators ![]()
Stator würde ich nicht sagen, da sonst sicher das Abblendlicht auch nicht gehen würde. Oder zumindest stark zusammenbricht
Masseverbindungen prüfen, steckverbindungen und kabel auf Scheuerstellen. Überhaupt im hinteren Bereich und bei der Sitzbank.
Wenn Blinker und Rücklicht gehen wenn Licht vorn aus ist klingt aber schon merkwürdig.
Bei wenig Last reicht oft auch eine schlechte Masseverbindung.
